Alt 27.02.2020, 21:03   #11
Martin1004
Fahrzeug: 745i 2002
Hallo, ich habe die gleichen Fehler. Kann mir jemand helfen... Kein Ton, kein PDC.
Was kann ich tun? Was ausbauen, was tauschen, und wo sind die Teile verbaut.
Vielen Dank
Martin1004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2020, 21:11   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Was den nun, nur kein Ton oder auch kein pdc?
Beschreibt doch mal eure Probleme genauer!
Alt 27.02.2020, 21:19   #13
Martin1004
Fahrzeug: 745i 2002
Ja genau, kein Ton.
Kein pdc....
Sicherungen im Kofferraum und handschuhfach alle OK.
Ist es ein bekanntes Problem?
Alt 28.02.2020, 10:30   #14
WernerE65VFL
Fahrzeug: BMW 745i 05.2002
Habe bis jetzt auch auf das ASK getippt...werde es dann wohl Mal reparieren lassen...ich bin bei meinem VfL nur
deswegen auf den rechten Türlautsprecher gekommen weil neulich aus dem nichts heraus die Freisprecheinrichtung einen Ton aus der vorderen Tür ausgegeben hat und auch die Sprachbedienung plötzlich mit mir sprach...war aber nur kurz...Bedienfehler wäre mir am liebsten weil dann auch einfacher lösbar..bei.der FSP funktioniert alles . .gegenüber werde ich gehört nur ich höre nichts ..und wenn ich im Stand ganz leise bin...höre ich den Ton ganz, ganz leise gefühlt von hinten rechts...aber dann werde ich Mal die ASK Rep. angehen..Danke.
WernerE65VFL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2020, 12:13   #15
Martin1004
Fahrzeug: 745i 2002
Hallo, was ist ASK?
Ich habe zusätzlich festgestellt, der hochtönernbeifahrerseite oben, summt....
Wenn ich das Radio bis zu Anschlag lautstelle, knacken die restlichen Lautsprecher...,
Alt 06.03.2020, 21:27   #16
WernerE65VFL
Rätsel bei mir gelöst : ASK bei King reparieren lassen...nach unglaublichen 3 Tagen inkl. Postlaufzeit ..kam es zurück..Vermerk : alle 4 Kanäle repariert..und es funktionieren die Türlautsprecher wieder, die Sprachbedienung die Naviansagen und das PDC....und beim telefonieren höre ich mein Gegenüber...hat meine Erwartung übererfüllt.....ich hoffe das ich jemanden damit auch helfen könnte ..so jetzt muss ich mich noch nach und nach um die anderen Fehler kümmern...sind noch zur genüge da...aber die ganze Familie mag den Siebener...
Alt 07.03.2020, 21:06   #17
WernerE65VFL
ASK ist die Bedieneinheit mit dem CD oder MD oder Kassettenfach mit dem Lautstärkenregler...
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 16:16
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion mehr cubehacker BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2009 00:43
Sitz tot keine Funktion mehr! Mauro BMW 7er, Modell E32 15 03.11.2008 14:13
Elektrik: Hilfe - MultiFunktions Lenkrad hat keine Funktion mehr !!!! msa BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2007 11:15
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
