Alt 12.12.2006, 22:23   #1
Iceman6
Fahrzeug: 840ci e31 320i Audi 3.0 TDI Quattro
Standard 750i E38 Benzintank
Hat zufällig mal einer ein Foto von einem 750i Tank(ein ausgebauter) das er mir zusenden könnte.Es würde mich interesieren wie der aussieht(Form) da glaube ich nur der 750i rechts und links einen ESD hat,und diese müssen ja irgendwie an dem Tank vorbei,passt der Tank auch in einen 740i V8 Typ e38?Ich Frage hier für einen Bekannten der gerne einen ESD rechts und links verbauen würde(also einen echten vierrohr).Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Iceman6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 09:58   #2
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
auch die 8-Zylinder Modelle haben eine doppelflutige Auspuffanlage!!!
Meines Wissens sind die Tanks gleich (von der Form). Nur die Modelle mit Niveauregulierung bzw der 750 hat einen 95l Tank (die anderen 85l)
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 23:12   #3
Iceman6
Danke für deine Antwort,dann muss mein Bekannter mal nachsehen wie er seinen Auspuff abändern kann.
Gruß Iceman6
Alt 13.12.2006, 23:51   #4
darkonaz
Benutzerbild von darkonaz
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
X-F
die 740er mit 4 4L haben auch nen 95L tank
darkonaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 01:01   #5
Iceman6
Doppelflutrig schon aber nur auf einer Seite,er will aber einen ESD rechts und links verbauen,das hat doch nur der 750i oder?
Gruß Iceman6
Alt 14.12.2006, 01:18   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
740 auch.
Ich glaub aber alle V8. V12 sowieso.
Alt 14.12.2006, 18:30   #7
Iceman6
Up`s das war ein Fehler von meinem bekannten der hat einen e32,na dann ist es wohl klar.So nun würde er gerne den Tank von einem e38 in den e32 Verbauen und auch auf zwei ESD umrüsten.Läuft eigentlich bei den e38`sigern der Auspuff unter dem Tank durch oder rechts und links dran vorbei?
GRuß Iceman6
Alt 14.12.2006, 20:04   #8
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Die Auspuffanlage beim E38 teilt sich erst nach dem Tank nach rechts und links. Der Tankumbau ist nicht möglich, weil er beim E32 hinter der Hinterachse sitzt und beim E38 davor.
Außerdem hat jeder E38 außer der 725tds eine geteilte Auspuffanlage mit rechts und links jeweils einem Nachschalldämpfer.
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 20:22   #9
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Fahrzeug: E38 740i 4,4 Individual 6Gg. Schalter BRC-LPG (PD. 6.97)
falsch...
ein E38 V8 und V12 hat ab Motor, für jede Zylinderbank eine auspuffabgasanlage bis nach hinten..... Links und rechts.....
der E38 728i hat auch 2 flutige..... aber 3zylinder links, 3zyl rechts die rohre....
nur ab der höhe hinterachse gehen die beide Rohre, was in der mitte verläuft, nach links und rechts.... wo die Endschalldämpfer so weit aussen sitzen!
Alt 14.12.2006, 22:40   #10
Iceman6
Vielen Dank an alle für die ganzen Info`s,na dann muss er sich irgendwas einfallen lassen,evtl. einen kleineren Tank vom e30 oder so besorgen und dann rein Basteln.
Danke nochmals.
Gruß Iceman6
Benzintank hat Leck. Reparatur ausgeschlossen! Was jetzt? oggy BMW 7er, Modell E38 23 06.04.2011 08:29
Benzintank unterm Auto Alpi BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2006 08:53
Suche einen Benzintank für 740i E38 (85Liter) hotrod Suche... 0 12.11.2005 16:54
Suche Benzintank für 730i E38 ***** Dakun Suche... 0 16.09.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
