11.12.2018, 15:08
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ich würde nach dem ersten vergeblichen Startversuch morgens alle Kerzen rausholen und mal genau ansehen.
11.12.2018, 18:53
ist raus
Fahrzeug: E32
würde ich nicht... ich würde das vorm Starten machen dann hab ich schon ma ne "Grunderkenntnis"
12.12.2018, 17:07
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Diese 3 Sachen gilt es "in der Früh" zu Prüfen ... eins davon fehlt
Erst dann kann man es weiter eingrenzen...
Werde mich am Wochenende mal dranmachen.
Melde mich danach
12.12.2018, 18:20
ist raus
Fahrzeug: E32
anders gehts nicht.....
17.12.2018, 11:21
habe am Samstag mal alles geprüft, was Ihr vorgeschlagen habt.
Ergebnis: Zündung ok, Sprit kommt, Kompresseion auf allen Zylindern zwischen
9,8 bia 10,2.
was mir allerdings aufgefallen ist: bei allen Kerzen gabs einen recht großen
Elektrodenabstand, die Farbe war jedoch schön hellbraun. Da ich nicht genug Kerzen hatte(Zubehörladen war schon geschlossen), hab ich nur die erste Kerze
ersetzt. (außerdem war es recht kalt ca. 0 Grad).
Und danach springt er nach kurzem vorrödeln ohne Probleme an.
Bin gespannt, wie es aussieht, wenn alle Kerzen neu sind.
17.12.2018, 12:43
#16
Du fährst aber mit "1-Elektroden Zündkerzen"? Die "Mehrelektroden-Zündkerzen" mag der M30 nämlich gar nicht.
18.12.2018, 10:57
#17
Natürlich. habe noch nie andere gehabt.
19.12.2018, 11:03
#18
Habe gestern alle Zündkerzen erneuert und gleich das Luftfilter mit. Sah schon etwas dunkel aus. Aber zum anspringen braucht er mmer noch ein kurzes Durchdrehen (ca. 2-3 sec) und danach kommt er beim Neustart mit etwas Gas sofort. Ist zwar immer noch kein Idealzustand aber doch eine wesentliche Verbesserung gegenüber früher.
Mal sehen, wie es aussieht wenns wärmer wird (z. B. Weihnachten).
19.12.2018, 11:35
#19
ist raus
Fahrzeug: E32
man kann es auch übertreiben ... kurzes durchdrehen halte ich für ganz normal
10bar ist jetzt auch nicht grad die beste Kompression...Reicht aber... en gesunder M30 drückt normal so um die 12-13 Bar aber nach den Jahren und km... soll jetzt nicht heißen das dein Motor kaputt ist wichtig ist erstmal das die Werte nah beieinander liegen...
Das kannst du aber per SUFU hier in einigen Threads selbst in Erfahrung bringen...
Bedenke einfach das es ein (in dein Fall fast) 28Jahre altes Auto ist und der Motor und die Technik dahinter noch wesentlich älter...
19.12.2018, 12:42
#20
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Moin,
den Kompressionsdruck hat der GM3 gemeint, der sollte in der Tat über 11 bis 12 liegen.
Ich meinte das Verdichtungsverhältnis
schau mal da KLICK Man beachte die Tabelle!
Geändert von Chioliny (19.12.2018 um 18:25 Uhr).
Grund: Da habe ich falsch gelesen! Linker Fuß am Morgen :-)
