Alt 01.11.2008, 22:35   #1
evolvente
Fahrzeug: E32-730i
Frage Hoher Ruhestrom durch Heizungsregler
bin neu hier und auf der Suche nach Hilfe.
Mein 730i Bj. 93 (6 Zyl.) zieht ca. 2,5 A Ruhestrom. Der Strom fließt über die Sicherung für den Heizungsregler (Sicherung Nr. 20 / 7,5 A). Ziehe jetzt jeden Abend die Sicherung, damit ich morgens wieder starten kann. An der Sicherung hängen auch die Instrumente. Was kann defekt sein? Gibt es vielleicht ein Relais, dass nicht funktioniert?
evolvente ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 23:51   #2
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tja...
Bei meinem E32 R6 wurde das Ganze durch eine schlappe Batterie
verursacht.
Die Batterie hing die Elektronik der Klimaautomatik in einen Zustand,
der dafür sorgt, daß die Heizungsventile betätigt wurden, wodurch
natürlich der hohe Dauerstrom entstand.
Allerdings solltest Du Dir beim Messen des Ruhestroms ca. 15 Minuten Zeit
lassen.
Ampéremeter im Wagen scihtbar anschließen. Türen, Hauben und Fenster zu.
Dann nach 15 Minuten den Strom neu ablesen.
Hängt der dann immer noch oben, vor weiterer Fehlersuche erstmal
eine neue und volle Batterie anschließen.
Dann Motor starten , Heizungsautomatik betätigen ( Aus bis ganz Auf)
Motor abstellen, Ampéremeter wieder anschließen und
wie oben beschrieben, wieder warten.
Wenn das Problem dann immer noch da ist, ist das Klimaautomatikmodul
eine mögliche Fehlerquelle.
( Mein E32 hat KEINE Klimaanlage !)
Knuffel
Alt 02.11.2008, 00:00   #3
hebby
Statt die Sicherung zu ziehen, kannst Du dich erst einmal behelfen, indem du den linken Wärmeregler auf max (über den Totpunkt) drehst, dann sind die Heizventile mechanisch vom Stromkreis getrennt und spannungslos (also voll geöffnet). Besorg Dir beim Schrotti (z.B. BMW-Gebrauchteile Hamburg) ein neues IHKA-Modul. Schau bei Deinem aber erst auf die Nummer, denn es gibt zig verschiedene. Das Modul sitzt vor dem Heizschwert und hat je zwei Stecker auf jeder Seite. Ausbauanleitung findest du in der Suche unter IHKA_Modul
Innenraum: Beleuchrung automatikwählhebel und heizungsregler tce735 BMW 7er, Modell E32 1 20.10.2008 18:52
Heizung/Klima: Beleuchtung Heizungsregler Bearjacker BMW 7er, Modell E32 6 06.03.2008 18:25
Elektrik: Lampentausch Heizungsregler Terence BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2006 11:27
Heizungsregler Fahrerseite ohne Licht BMW 730I BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2004 23:08
heizungsregler patrick_23 BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2004 02:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
