14.11.2020, 20:49
#41
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Zitat von michae31
Kannst du mitteilen welche Gasanlage verbaut ist?
Meistens sind die Kabelschuhe für die Versorgungspannung/Masse das Problem.
Korrodiert oder abgebrochen.
Micha
Prins war Werkstadt meinten das der neu Kabelbaum rann muss und wollten 1200€ haben was mir viel zu viel ist
15.11.2020, 12:40
#42
Fahrzeug: E38 740iA Bj. 02.2000
Bin aus der Nähe von MD und habe das Werkzeug um eine Prins VSI instand zu setzen.
Wann du vorbeikommen möchtest kannst ja PN schreiben...
15.11.2020, 13:28
#43
Habe es hinbekommen es war ein Kabel an der Sicherung da war viel dreck und klebrige Zeug so das es nicht Strom bekommen hat nun geht die wieder jedoch ruckelt er ein wenig muss es wahrscheinlich neu eingestellt werden wegen denn ganzen Wechsel oder liege ich da falsch ?
Mit freundlichen Grüßen
Armin
15.11.2020, 14:35
#44
Wenn vor der Reparatur und nach der Reparatur nichts verstellt wurde, die Steuerzeiten also vorher auch gepasst haben, sollte die Anlage laufen wie vorher.
Welche Zündkerzen sind verbaut?
Wann genau ruckelt der Motor? Wenn Motor heiß ;beim Beschleunigen; beim gleichmäßigen Fahren....
Fehlerspeicher?
15.11.2020, 16:04
#45
Läuft unrund beim stehen nur ansonsten fährt der ja auf Gas
Zündkerzen sind noch Orginal glaube ich habe drauf nicht geachtet
15.11.2020, 17:51
#46
Bitte
Machˋ mal ein paar Fotos vom Motorraum und der Gasanlage
15.11.2020, 18:13
#47
Es kann sein das vorher nicht die Steuerzeiten gestimmt haben und die Anlage war so eingestellt auf Benzin läuft der einwandfreie nur auf Gas unrund beim stehen
da die Steuerzeiten jetzt richtig sind kann es auch sein das der zu wenig Gas bekommt oder kann es nicht daran liegen Fotos mache ich morgen
16.11.2020, 17:14
#48
So nun funktioniert alles es lag an denn Stecker wackel Kontakt
Armin
27.06.2022, 09:13
#49
Drehmoment Schlüssel 0,7nm
So wieder Probleme mit der Nockenwellen Position diesmal war meinen Zylinderkopfdichtung in Eimer alles erledigt jetzt wider der Fehler mit steurzeiten wo bekommt Mann denn so einen Drehmoment Schlüssel her für kettenspanner mit 0,7nm hab es damals irgendwie getroffen
27.06.2022, 12:30
#50
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Warum stellst Du in drei verschiedenen Threads jeweils die gleiche Frage…?
