18.10.2008, 19:41
BastardOperatorFromHell
Frequenzbereich der orig. Lautsprecher
Servus!
kennt zufällig einer den frequenzbereich des tief-mittenlautsprecher (hinten) vom großen soundsystem?
meine hinteren sind defekt. ich hab mir heut auf verdacht mal Alpine eingebaut und es klang - wie erwartet - ziemlich bescheiden.
das große soundsystem ist absolut original. also auch das original radio. umgebaut wird daran auch nix.
gruß Thorsten
18.10.2008, 19:52
750i powered by ROTTALER2
Hallo Thorsten
den Frequenzgang kenne ich leider nicht, ich weiss nur,dass Reinhard damals
jedem ein 13er JBL Systhem empfohlen hat,was wirklich einen super Klang
haben soll. Mir fällt nur im Moment die Bezeichnung nicht ein.
Viele Grüsse
Peter
18.10.2008, 19:57
moin Peter!
ja, habe ich gelesen.nur hat Rheinard auch kein wirklich originales soundstem gehabt. er hatte nen anderes radio und nen anderen verstärker verbaut.
gruß Thorsten
18.10.2008, 20:56
Sind das nicht die ganz normalen 13er Breitbandlautsprecher, die in fast jedem BMW der 80er Jahre verbaut wurden ?
Dann würde ich einfach genau solche wieder in der Bucht kaufen .... mehr als n 10er plus Versand werden die nicht kosten .... (Hätte davon ja noch nen ganzen Sack voll .... hebe die aber bewusst auf ....daher auch kein Angebot)...
oder mal bei Abenson nachfragen, der hat davon bestimmt auch noch jede Menge ...
Martin
18.10.2008, 21:10
Martin
sind sie bestimmt. sind diese nokia teile.
Andre hat mit sicherheit irgendwo welche. nur muss ich ehrlich gestehen, dass die mich vom klang her nicht wirklich überzeugen. die neigen zu schnell zum kratzen.
würde daher gerne gescheite einbauen, da ich die musik auch mal gerne mehr als richtig laut höre
18.10.2008, 21:16
der weiße Riese
mmh, ja wie nu? Original oder nicht Original? Bitte entscheiden Sie sich jetzt!
Ansonsten kann ich Dir die von Reinhard empfohlenen JBL 508GTI nur wärmstens ans Herz legen. Sind aber nicht wirklich preiswert....
12Zylinder
18.10.2008, 21:19
ich will nur endlich was gescheites haben, von daher leg ich auch gern nen euro drauf.
und du bist ganz sicher, dass die beim großen soundsystem richtig laufen (frequenzgang) ?
gruß Thorsten
18.10.2008, 21:19
...ja, die orig. gabs von Nokia oder ITT ....
damit es passt, würde ich dann nicht nur den Breitbandlautsprecher austauschen. sondern gleich Komplett die LS ... sind ja hinten nur der Breitbandlautpsrecher und der Hochtöner .... sowas gibts von den unterschiedlichsten Marken, nur halt eben keine Koaxial LS suchen sondern eben echte zwei Wege Teile ....
bei den Marken möchte ich noch Visaton mit ins Gespräch bringen ...
Martin
18.10.2008, 21:23
der weiße Riese
gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
JBL C508GTI
Leistung (peak): 500 Watt
Leistung (RMS): 125 Watt
Frequenzgang: 58Hz - 21 kHz
Impedanz: 4 Ohm
die Lautsprecher werden mit den entsprechenden Tweetern und Frequenzweichen geliefert.
12Zylinder
18.10.2008, 21:31
Zitat von 12Zylinder
Hallo Thorsten,
JBL C508GTI
Impedanz: 4 Ohm
12Zylinder
ok, danke. habe zufällig was bei eBay gefunde. kostet rund 190 euro.
ich bekomm die ziemlich sicher sehr günstig. werde sie dann doch echt mal ausprobieren.
danke!
