Alt 09.04.2010, 13:16   #11
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
also bei mir brennt permanent NUR die DSC lampe.
das auslesen des fehlerspeichers ergab einen fehler bei der DSC vorladepumpe. als nächstes dann alle kabel durchgemessen und alle hatten durchgang. 12V an die pumpe und siehe da, sie läuft noch. soll auch wirklich ganz ganz selten mal kaputt sein, wie ich gelesen habe.
nun gut, als nächstes die pins vom ABS/DSC steuergerät durchgemessen.
beim messen mit einem normalen voltmeter liegen 12V an der pumpe an, doch beim prüfen mit einer prüflampe passiert nichts. lampe bleibt aus!
also bricht die spannung zusammen wenn der stromkreis unter lasst steht.
nun bin ich mir fast 100 prozentig sicher, dass sich mein steuergerät verabschiedet hat. vermutlich irgend ein transistor oder so, der nicht mehr richtig schaltet.
mal schauen ob das steuergerät noch zu reparieren ist.
ansonst wirds teurer ^^
patrick
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 16:02   #12
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
hast du den FAD gelesen und den Link zur Fa. Ecu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur von Steuergeräte und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse gelesen ??
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 11:13   #13
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
bei mir waren die drei Lämpchen immer an siehe auch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dsc-s...ml#post1360948
Nachdem eine Fachwerkstatt von BMW das Steuergerät tauschte. Toll, Teuer. War der Fehler immer noch da und die mussten mein altes STG wieder einbauen.
Die NL in Düsseldorf stellte dann fest dass die Vorladepumpe defekt war und getauscht. Freundlicherweise hatte man mir die Kosten des fehlerhaften Reparaturversuches bei der NL als Rabatt in Abzug gebracht.
Bei mir ist alles wieder in Butter
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750i, abs, dsc, e38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
