Alt 31.07.2012, 20:32   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Autotelefon mit Schnur KABELBELEGUNG!
Hallo.
Ich suche eine Pinbelegung von dem Original Bmw Autotelefon (Nicht schnurlos, sondern mit Kabel).
Habe das Kabel bis in den Kofferraum verfolgt und den Weißen Stecker gefunden wo alle Kabel rangehen. Aber wo gehen die Kabel vom weißen Stecker genau ran? Die gehen bei mir in die Heckklappe. Bräuchte daher eine Pinbelegung da das Telefon komplett in ein anderes Auto soll. Mfg
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 21:00   #2
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Ist der "weiße Stecker" zufälligerweise 12 polig und davon drei Pins nicht belegt ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 21:01   #3
BmwStyla
Ja müsste 12 Polig sein. Glaube aber 2 sind nicht belegt.
Alt 31.07.2012, 21:01   #4
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Dafür gibt's Interner Link) WDS, dann Bauteile -> U_Funkgeräte... usw
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 21:06   #5
Tito_2000
So wie ich das sehe, könnte es der Stecker X400 am Meldegerät H38 Telefon sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SP0000004438 - WDS
Mehr helfen kann ich dir da allerdings auch nicht, vielleicht greift das hier jemand anderes auf.
Alt 31.07.2012, 21:08   #6
BmwStyla
Hm viel schlauer bin ich jetzt nicht.. :(
Einfacher wäre es für mich zu wissen welches Kabel wo genau hingeht. Das Telefon soll nämlich in ein E36 und alle Komponenten werden aus dem Schlachtfahrzeug entnommen.
Alt 01.08.2012, 06:36   #7
ramsesp
Born to run
....aber genau das findest Du im WDS. Und den Verlauf der Kabel kannst Du doch beim Schlachten prima nachvollziehen. Mit der Heckklappe hat das nichts zu tun. Das klingt eher nach dem falschen Kabelstrang.
Vielleicht hilft Dir das weiter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ULF-Umbau; stammt zwar aus dem E39, die Kabelbelegung passt aber im wesentlichen
Alt 01.08.2012, 13:07   #8
BmwStyla
Aber das ist doch dieses "Ulf" System? Ich mein das ganz normale Schnurtelefon um das Baujahr 95 rum.
Alt 02.08.2012, 12:54   #9
ramsesp
Born to run
Bitte erst lesen, dann antworten: schau doch mal den ersten Post in dem Link, insbesondere die abgebildeten Belegstabellen, an. Da dürfest Du genau das finden, was Du suchst.
Probleme mit dem Autotelefon DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 4 24.10.2011 19:21
Autotelefon mit Vodafone Ultracard Marathoni BMW 7er, Modell E38 0 05.04.2010 11:43
Innenraum: Das Werkstelefon (Schnur) durch Handy ersetzbar? Hannesbl BMW 7er, Modell E38 0 15.06.2005 10:32
Elektrik: Problem mit Autotelefon BMW2002 BMW 7er, Modell E38 8 19.09.2004 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
