04.07.2019, 16:57
#41
04.07.2019, 17:52
#42
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Zitat von Erich
Jo hab ich gemacht. Mittelkonsole ist raus. Komm trotzdem nicht so richtig ran. Ich bekomm den Motor in die Hand und Merk auch das erlöse ist. Ich seh es auch aber um da was zu reparieren muss wohl alles raus. Ich wüsste nicht wie ich da ran komm. Um nem Kabelbinder drum zu machen oder den zu fixieren. Hinter dem der Holzverkleidung wo Leuchtweitenregulierung ist, also das Stellrad, wird man ja nix sehen denk ich.
04.07.2019, 21:47
#43
Da würde ich einen Halter aus Blech anfertigen. Denn kann man dann mit 2 Blechschrauben oder popnieten am Gehäuse Befestigen
04.07.2019, 22:12
#44
Du meinst so einen Bügel wie auf den Bildern bei e32 schrauber? Klemmt man dann den Motor da rein oder kann man den befestigen? Muss das Kombi zwingend raus und das Lenkrad ab? Ist das was beim airbag und Beifahrer Airbag zu beachten?
Danke schon mal
04.07.2019, 22:55
#45
Ich hab diese Reparatur 3x gemacht. Das Problem ist das Kunststoffgehäuse der Heizung. Durch diese ewige hin-, und her Drehung des Stellmotors, wird das Plastik langsam müde und beginnt zu reissen, bis der Stellmotor-Halter dann ganz abbricht.
Den Stellmotor abnehmen und aus Blech eine Halterung machen, in der der Motor hinein passt. Aber daraud achten, das der Stellmotor so in die Blechhalterung eingelassen wird, das dieser entweder zur Einstellung verdreht werden kann, oder was schon schwieriger ist, den Stellmotor gleich so im Blechhalter anzubringen, das er sofort passt. Den Sockel, an der Blechhalterung lieber etwas grösser machen, damit die Beanspruchung des Plastgehäuses, bei Betätigung der Motore, nicht so gross wird.
05.07.2019, 07:26
#46
Hast du Bilder davon? und muss dazu alles raus oder kommt man so irgendwie ran?
05.07.2019, 12:21
#48
Ich habe damals nur das Radio und das Ventilationsgitter in der Mitte vom Instrumentenbrett entfernt. Es ist dann schon etwas "kniffelig", da richtig ranzukommen. Ich schau mal, ob ich noch Fotos davon habe und setze sie dann mal ein
05.07.2019, 12:42
#49
Danke euch. Mittelkonsole hab ich alles raus. Werd die Lüftungsgitter mit Erich seinem Link noch ausbauen und dann mal schauen. Das Problem ist wenn man nicht davor steht und es vor sich sieht ,weiß ich auch nicht was ich bauen muss deshalb frag ich.
06.07.2019, 11:23
#50
Also bin jetzt so weit. Werd noch die oberen Lüftungsschlitze ausbauen aber so richtig ran kommt man wohl nicht.
https://ibb.co/LR6PKLJ
https://ibb.co/8BLDGYb
