13.03.2006, 19:44
Fahrzeug: E32 - 750 IL (02.93)
zäher Drehmomentverlauf
Hallo Leute !
Seit einiger Zeit bemerke ich , das mein 7er , KM 278 TSD, 730i BJ 1988 , 5 Gang Schalter ,R6 , ab 3000 RPM nur mehr sehr zäh nach oben dreht , Zündkerzen, Luftfilter und Lamdasonde habe ich schon getauscht , Öl ist auch frisch und den Luftmengenmesser habe ich auch schon gereinigt ! Kann es vielleicht am Kat liegen ? , ist noch der originale drin ,BJ 1988 . Drehmomentwunder war er ja noch nie , aber dieses müde verhalten speziell bei Bergstrecken macht keinen Spass mehr ! mfg !
13.03.2006, 20:51
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Hallo, wie siehts denn mit dem Zündverteiler aus?
Und hast Du mal einen Kompressionstest machen lassen?
Des weiteren kann man mal den Fehlerspeicher auslesen.
Es gibt bestimmt moch mehr, was die Kollegen an Tipps wissen.
Grüße, Robert
13.03.2006, 20:55
Zündverteiler ist sicher ein guter Tip. Mein Beitrag: Nockenwelle eingelaufen? Ventilspiel prüfen Ausserdem mögliche Ursachen: Benzinfilter dicht bzw. Benzinpumpe defekt: Förderdruck prüfen!
13.03.2006, 21:01
Hallo !
Also danke für die Tipps , Benzindruck werde ich mal prüfen , vielleicht tausche ich gleich noch Benzinfilter und Druckregler !
