23.11.2015, 20:36
#81
Fahrzeug: F01 740i
Ich kann es kaum glauben...
Nach 50 km mit Diesel incl. 2T Öl hat sich die Laufkultur des Motors merklich
verbessert.
Ich kann das Mischen nur empfehlen!!
Gibt es ähnliche Erfahrungen???
Luke
06.03.2021, 13:37
#82
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL
warum Zweitaktöl dem Diesel beimischen habe ich ja verstanden. Aber warum sollte es nicht farbig sein ? Das wurde vom Sterndoktor nicht eindeutig geklärt. Vielleicht hat jemand von euch eine Antwort darauf.
MFG
06.03.2021, 13:39
#83
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
im Idealfall nicht nur farblos, sondern auch rein mineralisch und kein synthetisches.
Jeder Zusatz verbrennt nicht so sauber wie das reine Öl.
Lg Franz
06.03.2021, 15:46
#84
7er Laie
Also verstehe ich das so, das der Farbzusatz die Leistung der Wirksamkeit verringert. Aber auf die eigentliche Funktion des Öles keine Beeinträchtigung darstellt. Richtig ?
MFG
06.03.2021, 15:52
#85
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740D xDrive, DB CL500, DB Viano 3,0 CDI Ambiente
Du mußt darauf achten, das das 2T Öl ein mineralisches ist und kein Teil- oder Vollsynthetisches.
Farbe spielt keine Rolle, ich habe ein Mineralöl das leicht grünlich ist zb. wo ich ab und zu in den Vianotank einfülle. 1:200 im Verhältnis.
Also auf 10Liter Diesel 50ml 2T Öl.
06.03.2021, 16:00
#86
7er Laie
Der Sternendoktor meinte, das ein teilsyntetisches auch nicht schlimm wäre. Nur Vollsyntetisch sollte man vermeiden. Ich habe das heute zum ersten mal reingekippt. Allerdings teilsyntetisch von Castrol um die Pulle mit dem Schnorchel zu bekommen. In Zukunft mineralisch und dann umfüllen. Es gibt/gab von Castrol auch ein mineralisches in der Schnorchelpulle. Aber war hier nirgends zu bekommen.
MFG
06.03.2021, 20:27
#87
Jedem das Seine
Hebe die Pulle mit dem Schnorchel auf, dann kannst da ja welches einfüllen von der Dose, die keinen hat.
07.03.2021, 10:20
#88
7er Laie
Es sind ja viele Beiträge darüber zu finden Zweitaktöl beizumischen oder nicht. Sehr viele halten es für sinnvoll, aber einige raten deutlich davon ab. Sie sind halt der Meinung das moderne Dieselmotoren es nicht brauchen und eher schädlich ist. Man wird schon verunsichert. Ich habe gestern gegoogelt und Injektoren gesehen mit und ohne beimischung. Also die mit beimischung sahen Katastrophal aus. Völlig verkokelt. Ich muss mich auf die Beiträge hier im Forum verlassen, weil ich von diesem Thema nicht sehr viel verstehe. Aber hier scheinen ja die meisten sehr positive Ergebnisse erzielt haben was Motorlauf, Rußen u.s.w. betrifft. Ist unter euch vielleicht jemand der seinen Motor zerlegen musste, aus welchen Gründen auch immer, der vorher beigemischt hat und berichten kann wie es innen ausgesehen hat ? Möchte das Thema aber auch nicht zu sehr ausweiten weil dann wieder geschimpft wird  . Aber bevor es meinen Motor zereisst möchte ich mich schon informieren. Und wo geht es besser als hier ?
MFG
07.03.2021, 10:52
#89
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Hab in meinem A6 2,5 TDI immer Zweitaktmischöl mit rein . Und hatte nie Probleme, im Gegenteil, er lief und lief bis ihn ein anderer Autofahrer gehimmelt hat.
Ich würde immer wieder Öl mit reinkippen beim tanken.
08.03.2021, 19:59
#90
Fahrzeug: E 65 745 d 11.2006
Hallo Gemeinde,
ich glaub das mit dem 2Tackt-Öl teste ich auch mal ( 745D E65 mit ca. 242.000km).
Hat jemand einen "gültigen Link" für ein erprobtes Öl und gebt Ihr das 2Tackt Öl bei jedem tanken dazu oder nur jeden 2. oder 3. Tankvorgang.
Schöne Grüße aus Weiden
Peter
Geändert von PKE 740 (08.03.2021 um 21:25 Uhr).
