BMW 7er, Modell E23
Alt 04.05.2020, 22:14   #1
slarti732
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Standard Türpappen und Sitze reinigen, Fußmatten erhalten
Hallo an alle Innenraumrestauratoren,
- nachdem ich die Suchfunktion für die Türpappen ausgiebig bemüht habe und nichts gefunden habe, nun an die Gemeinde:
1) Bei meinem VFL 732i BJ 80 sind die hellen Velours-Türpappen altersentprechend "nachgedunkelt". Sie sind völlig verdreckt, jedoch nicht fleckig.
Hat jemand Erfahrung, wie man sie schonend wieder sauber bekommt? Teppich auf Pappe kann man ja schlecht mit viel Wasser behandeln...
2) Und wenn wir dabei sind: Sitzpolster? Ich würde sie auch abziehen und vorsichtig in Waschlauge einlegen, wenn es hart auf hart kommt, aber das ist viel Arbeit.
3) Und die original BMW-Fußmatten mit Gummi drunter lösen sich von unten etwas auf, sie schmieren schwarz auf den Teppich: gibt es eine vernnünftige "Versiegelung" für die Unterseite, um sie zu erhalten?
Bin gespannt.
Gruß aus Herford
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
slarti732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2020, 12:09   #2
Kleiner Mann
Meine Empfehlung:
Ne Tornador-Gun + mind. 50L Kompressor + Innenraumreiniger (Chemie)
Hatte etws zu dem Thema in meiner Vorstellung geschrieben (Antwort #64)
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=232702&page=7
Grüße und viel Erfolg
Alt 08.05.2020, 22:02   #3
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard e23 Innenraum reinigen
Hallo Christian,
ich bin da skeptisch, ob Du die alten Stoffe/Materialien wieder sauber bekommst. Ich hatte auch eine empfindliche Stofffarbe (hellgrau) und nach relativ kurzer Zeit musste ich feststellen, das die Stofffasern einfach durch die Sonneneinstrahlung nach über 40 Jahren auskrümeln. Auf der Hutablage und den hinteren Kopfstützen ist das natürlich am stärksten. War bei meinen 77er und 81er e23ern so. Da half dann nur noch neu beziehen. Im falle des grauen Stoffes gab es keinen Ersatz, also habe ich Leder genommen und es bisher nicht bereut. Bei dem 745i habe ich dann eine sehr gute Stoffausstattung mit nur 80tKm eingebaut, die für ihr Alter nahezu perfekt ist. Den Teppich musste ich dort neu machen-lassen.
Wenn Du mit der Tornador-Gun arbeitest- teste es auf jeden Fall erstmal an einer unsichtbaren Stelle.
23 Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2020, 21:38   #4
slarti732
Vielen Dank für die Hinweise!
Werde mal sehen, so einen Tornador-Gun-Nachbau hat mein Nachbar, vielleicht kann ich das ausprobieren. Werde dann berichten.
Gruß aus Herford.
Alt 11.05.2020, 09:08   #5
slarti732
...hat jemand zufällig noch eine Erfahrung mit den Gummifußmattenunterseiten gemacht? Wie man das Gummi davon abhalten kann, sich auf dem darunterliegenden Teppich zu verteilen?
Gibt es nicht sowas wie eine "Gummiaufbereitung"?
Alt 11.05.2020, 11:57   #6
Kleiner Mann
Ich glaube nicht, dass es da eine sinnvolle Patentlösung gibt. Das Zeug wird einfach porös über die Jahre und zerbröselt quasi.
Abhilfe schaffen da wohl nur neue Matten oder halt damit leben.
Alt 11.05.2020, 16:02   #7
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Porös und zerbröseln ist schon übel genug.
Die Steigerung ist: matschig schwarze Masse zu bilden die auch noch bestens auf dem ansonsten guten Innenraumteppich klebt und dabei als Krönung auch noch zusätzlich schwarz verfärbt...
Also auch noch andere gute Teile beschädigt...
Ich vermute, daß der Kautschuk sich regelrecht zersetzt und in seine alte Biomasse ohne Härtung zurückkehrt...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2020, 08:36   #8
slarti732
So, kleines Update:
Es gibt Flüssiggummi.
Wenn man das ordentlich mit Bremsenreiniger anreichert, ist es sehr dünnflüssig und läßt sich sehr gut mit einem Malerpinsel auf die trockene (beginnend bröselige) Gummistruktur von unten auftragen, bei mir war es Gummi an der Mattenunterseite, kein Schaum etc. Man streicht mehrere Schichten auf. Fertig, haftet, schmiert nicht, und vor allem riecht es auch nicht.
Auch die Matte mit dem schmierenden Anteil ließ sich auf diese Weise retten.
Stichworte
fußmatten, innenraumreinigung, sitzpolster, türpappen
Armaturenbrett und Türpappen Kunstleder grau effektiv reinigen 730SN Fahrzeugpflege 6 07.11.2019 16:49
Wie soll man die Löcher der innenbelüfteten Sitze reinigen? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 31 05.08.2010 17:56
Fußmatten reinigen maser BMW 7er, allgemein 5 20.04.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
