Alt 10.04.2021, 16:47   #1
jimbob456
Fahrzeug: E32 - 735 il BJ.92
Standard E32 Tempomat nachrüsten.
Moin aus Koblenz.
Thema ist das Nachrüsten eines Tempomats beim E32.
Hab mal ein wenig gegoogelt und folgende Daten:
Bj. 92
735i
Automat
ohne Airbag und ohne EML, also mit Gaszug
alle 3 Stecker liegen an:
Hinterm Revolver-Fach der 4 pol. Längsstecker.
Motorraum vorne links der runde 7 polige Stecker.
Und rechts im Kasten der blaue Längsstecker.
Soweit schon mal nicht schlecht
Laut ETK
kommen für vorne rechts nur die beiden Steuergeräte
mit der Endung
625
043 in Frage ! Ist das korrekt?
Bei dem Schalter Geschwindigkeitsregelung gibt es ja mehrere, machmal 4 und manche 2 Adrig....
Gibt es da einen Unterschied? Muss ich brücken, oder reicht auch der 2 Adrige?
Stellantrieb gibt es laut Katalog ja nur einen.
Brauch ich beim Kupplungschalter das Überbrückungskabel, oder fällt das beim Automat eh weg?
Ansonsten hört sich das ja fast nach Plug& Play an.
Aber wie sagt mein Chef immer:
The devil is in the detail
Und hat vielleicht jemand einen Umrüstungssatz liegen oder hat sogar Lust den mit einzubauen?
Schon mal vielen Dank für Eure Infos!
Bleibt fröhlich
Geändert von jimbob456 (10.04.2021 um 16:55 Uhr).
jimbob456 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 14:02   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Das Überbrückungskabel ist (eigentlich) nur für den Automatik, da es keinen Kupplungschalter (Öffner) nutzen kann. So wird dauerhaft eine nicht getrenne Kupplung imitiert.
Es könnte sein, dass dieses Kabel mit Stecker mit Kabelbinder schon am Kabelbaum hängt. Da musst du im Fußraum mal gucken. So war es bei meinem Schalter und ich bin anfangs ohne Kupplungsschalter übergangsweise so gefahren.
Bei dem Lenkstockhebel 2/4 Polig brauchst du auf jeden Fall die richtige Polzahl, weil das Wirkprinzip wohl verschieden ist. Unabhängig davon gibt es aber auch noch verschiedene Hebel (vorallem bezüglich Position und Biegung) nach anderen Kriterien. Kann sein, dass es da um Airbag j/n oder/und verstellbare Lenksaule j/n ging.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2021, 20:36   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Lenkstockhebel mit 2 kabel sind fur fahrzeugen mit EML
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2021, 11:44   #4
jimbob456
Ok, Danke.
Also ohne EML Lenkstockschalter mit 4 Kabeln
und Überbrückungsschalter für den Automat....
Alt 18.04.2021, 17:21   #5
jimbob456
Tempomat ist eingebaut, war jetzt nicht so wild.
So weit, so gut.
Problem ist die Befestigung vom Kupplungsschalter!
Auf der Skizze vom Teilekatalog ist der Halter doch mit 2 viereckigen Fenstern für Brems und Kuppungsschalter.
Wenn man die dazugehörige Nr googelt, kommt nur ein Halter mit einem Fenster dabei raus...
Frage:
Bleibt der Bremsschalter im Orginalhalter drin und der andere Halter wird da dran geschraubt ?
Hat jemand eine Lösung, Fotos oder Idee?
Danke...
Fotos anbei.
Da ist es ganz schöne eng unten.
Also wenn ich den Knopf vom Kupplungsschalter drücke, funktioniert der Tempomat auch!
Auf Dauer kann das nur schwierig werden
Alt 18.04.2021, 17:42   #6
jimbob456
Foto vom Halter
Dateityp: jpg IMG_20210418_1344618.jpg (42,0 KB, 20x aufgerufen)
Alt 18.04.2021, 18:03   #7
Markus525iT
Eigentlich sind das zwei Halter, einer für Bremslicht und einer für Kupplung
Markus
Alt 18.04.2021, 18:55   #8
jimbob456
Also der Brenslichtschalter bleibt im orginalen Halter drin und der
Kupplungsschalter kommt an den neuen Halter?
Ist der Halter auf dem Bild von oben der richtige?
Alt 18.04.2021, 18:59   #9
jimbob456
so sieht das unten aus...
Dateityp: jpg 1.jpg (45,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (39,3 KB, 18x aufgerufen)
Alt 20.04.2021, 23:03   #10
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Hallo, Anbei eine Anleitung
H.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schalter.PDF.pdf (147,7 KB, 19x aufgerufen)
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tempomat nachrüsten Musiker E32: Tipps & Tricks 16 11.05.2020 11:02
Elektrik: Tempomat nachrüsten Musiker BMW 7er, Modell E32 140 15.04.2016 10:05
E32-Teile: Tempomat V8 M60 zum Nachrüsten Piet-Werne Biete... 1 24.02.2010 09:49
Tempomat nachrüsten? bettina BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2009 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
