Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
10.04.2021, 08:47
Fahrzeug: E34 525 M50
730i mit EDC
Hi Leute,
Was haltet ihr denn von diesem 730i? Optisch macht er einen sehr guten Eindruck. Hab mit dem Verkäufer geschrieben und er meinte, er habe die hinteren Federn als diese gebrochen sind durch Zubehörfedern ersetzt und er wüsste nicht ob das EDC funktioniert.
Da ich keine Lust habe auf ein Groschengrab wegen EDC wollte ich mal Fragen, wie man das am besten vor Ort testen bzw. Überprüfen kann. Desweiteren würde mich interessieren wie es sich bei der H-Zulassung verhält, falls das EDC-Fahrwerk nicht funktioniert bzw. nicht Original ist.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...84070-216-1849
Grüße Moses
10.04.2021, 15:03
Fahrzeug: 120d
eBay-Name: knicki950
Na wenn er das Ferderbein komplett getauscht hat, ist EDC auch deaktiviert und vorne nutzlos.... Desweiteren prüfen kannst das, indem du den Schalter benutzt und wenn da kein Unterschied zu spüren ist, ist das EDC auch aus/defekt.
Und warum ist EDC ein Groschengrab? Nagengast in Polen überholt die Dämpfer für um die 320€ das Stück. Einmal ausgeben hält das auch wieder paar Jahre...
10.04.2021, 16:59
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
Hi, also auf dem bild siehst du direkt dass die kontrolleuchte aus ist. heißt system defekt. wenn er sagt er weiß nicht ob es geht
weiß er dass es defekt ist.
aus eigener erfahrung kann ich dir beipflichten dass edc ein groschengrab ist. ich habe es in meinem il instandsetzen lassen und bin da mit 2k€ rausgelaufen. und die dämpfer und das steuergerät waren NICHT das hauptproblem.
die federn sind wesentlich weicher beim edc als bei normal. die beschaffung der federn ist nicht so einfach (original entfallen?)
ob das beim h funktioniert ist vollkommen egal, das weiß eh keiner.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
10.04.2021, 17:22
Danke für die schnellen Antworten.
Ist der Wagen bei einem defekten EDC überhaupt gescheit fahrbar oder sollte man kurz- oder mittelfristig dies wieder instand setzen (lassen). Ich bin auch ein großer Fan von alles Original und alles funktioniert. Im Fahrzeugschein sieht man auch mehrere Eintragungen von anderen Felgen bzw. Spurverbreiterung vor 20 Jahren. Bin bei solchen Sachen eher skeptisch und auch nicht so belesen. Der Wagen ist 4.Hand, wurde angeblich die letzten 10 Jahre nur einmal im Jahr gefahren für einen Griechenland Urlaub und dafür gab es jährlich einen obligatorischen Ölwechsel. Scheckheft ja, aber auf Nachfrage ob z. B. Ventile regelmäßig eingestellt wurden oder welche andere (Wartungs-)Arbeiten es gab, kam keine gescheite Antwort...
10.04.2021, 17:36
bei einem defekt schaltet das system auf sport und damit ist das fahrzeug ganz normal fahrbar. was genau der defekt ist lässt sich allerdings nicht sagen.
wenn du keinen experten zur hand hast wird die instandsetzung teuer. allein das durchmessen der dämpfer und leitungen ist aufwendig und für eine 0815 schrauberwerkstatt idr zu viel.
12.04.2021, 14:16
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Also mit der Fahrwerksoptik (Speedboot bei Vollgas) wurde ich persönlich nicht gerne rumfahren. Das Auto sieht so einfach furchtbar aus und ist nur einen Federntausch von Optik "sehr ansehnlich" entfernt.
12.04.2021, 14:42
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Also 1.280 EUR bekommt Nagengast, zzgl. Porto.
X00 EUR bekommt die Werkstatt für den Einbau, mit total 2k wird es schon hinkommen.
Damit liegt der Kaufpreis für diesen M30B30! ohne Leder, ohne einen einzigen Airbag! aus 4.! Hand mit immerhin >220.000 km bereits bei knapp 8 Mille.
Naja.
Olli
12.04.2021, 15:29
vorausgesetzt die elektronik in den dämpfern funktioniert, denn das repariert aktuell keiner..
besser speedboot als keilform..
12.04.2021, 17:35
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
]Moin,
Aus meiner Erfahrung schaltet das EDC bei Fehlfunktion in den Notlauf und ist Bretthart (aber zumindest fahrbar). Viel härter als bei Sport.
Bei mir war es zunächst mit dem Austausch des Steuergerätes getan. Aber nach weiteren 40.000km waren dann auch Mal die hinteren Dämpfer fertig. Zu Nagengast geschickt und mit Versand, Kleinteilen und Selbsteinbau lag ich dann bei 800€.
Ich bin bereits einen 740d ohne EDC gefahren und muss wirklich sagen, dass ein funktionierendes EDC richtig Klasse ist und ich meines nicht mehr missen möchte.
Falls Interesse an der Funktionsweise besteht gibt es ein gutes Video hierzu (allerdings für die Vorgänger Version)
https://youtu.be/6KIfs3mkvrs
Hasta luego
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
13.04.2021, 11:22
nein, edc 1 hat genau zwei ventilstellungen und somit zwei härten.
wird im video ab min 6 sogar beschrieben.
