Bitte nicht falsch verstehen, aber du hast dir wirklich nicht viel Mühe mit der Beschreibung deines Problems gegeben.
Das alles ließ eben den Schluss zu, dass du überhaupt nicht versucht hattest an Infos zu kommen oder mal ausgiebig zu recherchieren BEVOR du hier postet. Das muss jetzt nicht der Fall sein, aber es kommt hier eindeutig so rüber.
Hättest du gründlich gesucht wäre dir aufgefallen, dass
- dein genanntes Baujahr nicht stimmen kann
- die Prozedur zum Entschärfen der DWA im Handbuch und auch hier im Forum steht
- die IR-FB nicht mit geschärfter DWA angelernt werden kann.
Das ist alles nichts Neues.
Erst auf Nachfrage kam dann die VIN (korrektes BJ!) und auf nochmalige Nachrage dann dein Vorgehen und ein möglicher Fehler (Zündung falsch auf Stufe 2)
Und dann darf man sich nicht wundern wenn niemand Lust hat dir zu helfen.
Berichte aber trotzdem, es gibt nämlich noch einen Trick. Du kannst dein DWA-Steuergerät ausbauen. Dann funktioniert dein BC nicht mehr, aber du kannst die FB wieder anlernen.
Markus
