Alt 28.07.2019, 20:57   #21
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ok. Beim zurücksetzen der DME stand Klemme r und Klemme 15 abschalten und 20 sek warten. Dann klickt man auf weiter und da steht dann Zündung wieder ein DME hat gelernt oder so ähnlich. Da hab ich vielleicht schon einen Fehler gemacht.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 21:16   #22
bmw-master1979
Hamann7
Mit zündung wieder ein,wird Zündung2 gemeint sein.
MFG LAKI
Alt 28.07.2019, 21:23   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Ich probier das morgen nochmal aus. Erst mal muss er überhaupt wieder rund laufen.
Drosselklappe neu anlernen kann man da auch machen.Aber das wird nicht das Problem lösen. Ich mache morgen mal ein Video.
Alt 29.07.2019, 14:41   #24
arrie
Kein Teiletauscher
So nun hab ich mich nochmal dran gemacht. Alles zurückgesetzt und angelernt.
Auto gestartet und genau das gleiche wie gestern. Zumindest ging er im Standgas nicht aus. Dachte mir hol mal den Bremsenreiniger aus dem Kofferaum. Mache die Motorhaube auf und denke was zischt denn hier so?Dann hab ich es entdeckt. KGE Schlauch den ich nur Notdürftig geflickt habe war wieder auseinander. Schlauch nun mit Silvertape kommplett ummantelt und siehe da der läuft. Fehlerspeicher gelöscht und ab zur Probefahrt. Nach 7 km wieder ausgelesen 00272D DME: Additive Gemischadaption Bank 2 - Regelgrenze erreicht. Gelöscht und wieder 7 km zurück und wieder ausgelesen und siehe da kein Fehler mehr. Jetzt bestelle ich gleich den Schlauch.
Gruß Arrie
Alt 29.07.2019, 16:33   #25
arrie
Kein Teiletauscher
Welche Schläuche brauche ich denn nun? Nr. 1 ist bei mir verbaut finde aber keine Teilenummer oder ist das jetzt neu und ich brauche nur 2 und 3?
Gruß Arrie
Alt 29.07.2019, 18:21   #26
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Tja, die liebe Nebenluft kann einen schon zur Verzweiflung bringen.
Flicken sollte man nur um nach Hause zu kommen,
um dann sofort den Urzustand wieder herzustellen.
Nimm 2 + 3, dann ist erstmal Ruhe.
M f G
Alt 29.07.2019, 18:27   #27
arrie
Kein Teiletauscher
Ich kann den originalen hier auch bekommen aber ich will nicht wieder diesen Plaste scheiss drin haben. Der hat sich beim angucken schon aufgelöst. Ok dann nehme ich das und die Ventile werde ich auch gleich neu machen.
Gruß Arrie
Alt 01.08.2019, 21:10   #28
arrie
Kein Teiletauscher
Die KGE beim Benziner Bj 2002 besteht doch nur aus dem Y Schlauch und den 2 Ventilen auf den Ventilhauben oder? Hatte einen Artikel unter Tip und Tricks gefunden mit Bildern. Mehr war da eigentlich nicht. Ich habe meinen Schlauch nun provisorisch ersetzt. Der sollte auch dicht sein aber der schüttelt sich im Leerlauf wie sau. Es zischt auch habe ich das Gefühl. Gut möglich das es mir durch diese Flickerei mit Klebeband usw. das KGE Ventil Bank 2 zerstört hat. Oder VDD nicht dicht? Aber da müsste ja Öl rauslaufen. Da ist aber alles tocken und er fuhr ja auch jedesmal wenn ich den Schlauch geflickt hatte.
Gruß Arrie
Alt 02.08.2019, 00:04   #29
bmw-master1979
Hamann7
Aus der Y - Leitung, wurden zwei Leitungen.
Vorher Kunststoff, danach Gummi.
Kaufe dir die Schläuche und versuche da nicht zu pflicken, das geht nicht lange gut.
Mfg Laki
Alt 02.08.2019, 00:36   #30
arrie
Kein Teiletauscher
Die Schläuche und ventile sind bestellt. Krieg die aber nicht mehr bis morgen. deswegen die flickerei. Montag muss ich arbeiten da muss der fahren.
Gruß Arrie
Nockenwellensteuerung Fehler N62 545i Sami545 Autos allgemein 7 04.01.2018 10:45
Fehler 22, Multiplikative Gemischanpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht joustel BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2017 12:13
Fehler P0011 und 33 Nockenwellensteuerung whoisit60 BMW 7er, Modell E38 25 04.01.2016 00:51
Motorraum: Fehler 33 - Nockenwellensteuerung elDudereeno BMW 7er, Modell E38 19 08.03.2015 11:14
Motorraum: Fehler der Nockenwellensteuerung ArthurTD05H BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.10.2011 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
