30.01.2009, 18:22
#31
Ok danke erstmal, ich werde berichten!
mfG
Robert
31.01.2009, 12:34
#32
ALSO. HEUTE HABE ICH DIE ANDERE VOLLGELADENE BATTERIE ANGESCHLOSSEN UND ALLE FEHLER SIND VERSCHWUNDEN! ALLES FUNKTIONIERT - Zeiger tanzt nicht, Tankanzeige funkt, ASC ok, ABS ok, KEIN GETRIEBENOTPROGRAMM!!!
Also ich habe eine halbe Stunde lang eine Probefahrt gemacht und dazwischen drei mal das Auto abgestellt, zugesperrt und wieder gestartet
Ich freue mich mal lieber nicht zu früh aber der Fehler scheint wirklich komplett behoben zu sein also ein kleiner Tipp für Fehlersucher: Nur weil der 7er gleich mit Leichtigkeit anspringt, heißt das nicht, dass die Batterie in Ordnung ist!!
mfG
Robert der glückliche
31.01.2009, 13:07
#33
Fahrzeug: suche e39 M54
@budweise1711:
Dein Dicker ist vllt. noch in der Einfahrphase. Warten wir mal die 1. 100km ab .
Fehlerspeicher sollte nach dieser Tyranei auch gelöscht werden...
@all:
Der 7er hat kein Querbeschleunigungssensor. Daher ist er auf seine Radsensoren und Lenkwinkelgeber angwiesen um sich das zu berechnen. Das Getriebenotprogramm sollte dabei helfen, NICHT in einer Kurve runterzuschalten und mal kurz 5.2000 U/mins auf die Hinterachse zu legen, etc.
13.02.2009, 20:11
#34
rubin, du hattest recht!!!
Nach 80km ist das Problem wieder zurückgekommen, ich denke der Fehler wurde vom Speicher gelöscht während des Batterietausches und deswegen war es kurzzeitig weg!!!
Ich habe jetzt den linken hinteren Raddrehzahlsensor getauscht und alles funktioniert wieder einwandfrei!
mfG
Robert
