Alt 10.05.2021, 20:32   #71
ptause
Fahrzeug: E38-740i 03/1998
Standard -128°
Ich bins nochmal mit lustigen Neuigkeiten.
Die letzten zwei Tage mit schicken Außentemperaturen über 20° :
Alles wieder normal.
Anzeige schick in der Mitte, Geheimmenü zeigt 85°
Also alles bestens.
Jetzt tippe ich doch auf ein hakeliges Thermostat.
Ich werde es weiter beobachten. Wenn das Phänomen wieder auftaucht werde ich auf jeden Fall noch mal ein neues thermostat einbauen.
Wünsche allen einen gesunden und schicken Sommer.
Peter
ptause ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2022, 20:17   #72
Maxi19982
Fahrzeug: E38-735i (01.97)
Standard E38 735i BJ 1996 VFL
Wollte auch noch meinen Senf dazugeben:
Letztes Jahr den Umbau auf das Golf-Version-Thermostat vom E31 (Teilenr: 11531742964) durchgeführt, seitdem im normalen Betrieb 75 - 80 Grad Kühlmitteltemperatur laut Geheimmenu - Nadel ist leicht rechts von der Mitte.
Beim bergab rollen lassen fällt die Temperatur teilweise unter 70 Grad - viel zu wenig...
Ich werde noch folgendes Thermostat probieren (11512248542)..
Maxi19982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2022, 11:55   #73
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Moin, hast du einen m62? wenn ja warum hast du nicht einfach das 88 grad Thermostat vom 740d genommen das passt plug and play, kommt schon mit Gehäuse.
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2022, 14:03   #74
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard -128°
ich habe es irgendwann schonmal hier erwähnt:
wenn der Kühlmitteltemp.-zeiger in der Aufwärmphase plötzlich auf Rechtsanschlag geht und im Servicemenue -128° angezeigt wird, ist das ein Indiz dafür, dass der Motor nicht wie erwartet auf Temperatur kommt. So geschehen auch bei meinem M62 als der Thermostat nicht mehr richtig zu machte. Die DME (oder welches Steuergerät auch immer) erkennt hier offenbar einen möglichen Fehlerzustand und zeigt ihn dann etwas unkonventionell an. Passiert vielleicht auch nur bei bestimmten Steuergeräteversionen. Ist vielleicht ein Relikt aus der Entwicklungsphase und wurde nicht sauber rausgenommen...
Einen entsprechenden Fehlereintrag gab es meines Wissens nicht.
Grüße mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2022, 16:42   #75
Maxi19982
@MaikRusGer
Ja, wie oben geschrieben einen M62 vor TU, bei dem passt die Thermostateinheit vom 740d nicht Plug and Play.
Ich glaube aber mittlerweile, dass das Problem bei der Viscokupplung liegt und die immer mitläuft - werde das noch mit der Kupplung vom Kumpel testen.
Kühlwassertemp trotz neuem Thermostat 83 Grad supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 37 27.01.2021 22:34
Motorraum: Welche Kühlwasser Temperaturen habt ihr mit 85 grad Thermostat? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2016 17:36
Mir hat grad ein LKW... supra2700 BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2010 15:02
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Motorraum: Hat jemand eine Teilenummer für ein 71 Grad Thermostat? Andy7er BMW 7er, Modell E32 22 26.08.2005 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
