Alt 08.06.2016, 11:15   #1
globejunkie
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Standard Motoumbau m62b44
Hallo Community.
Gestern hat sich der Motor meines 740i verabschiedet. Der hat jetzt n Lagerschaden. Das Auto ist aufgrund von Zustand, Ausstattung , LPG und diversem AC Schnitzer Schnick-Schnack usw eigentlich zu schade zum schlachten und daher meine Frage an euch...Wie schwer ist es einen neuen m62b44 Motor mit Getriebe (Automatik) einzubauen ?? Hab zwar auch Erfahrung aber sowas großes habe ich auch noch nie gemacht .. Leute mit Ahnung sowie Werkzeug und Kran hab ich alles da, mir gehts eher um die Elektronik. die am Ende wieder einwandfrei funkionieren muss ohne das ich am Ende da Probleme mit der EWS und so bekomme ....
Wie viel Zeit sollte man dafür einplanen und was werde sonst noch an Kosten auf mich zu kommen abgesehen vom Motor ?
Ich hoffe man kann mir da helfen
Danke schon mal im Vorraus !! =)
Geändert von globejunkie (09.06.2016 um 00:42 Uhr).
globejunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2016, 12:27   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Was ist denn an nem V8 Tausch so groß Und wieso Elekronik Probleme? Besorg die einen Motor der mechanisch baugleich ist, und häng den rein. Steuerteile bleiben die alten, Restperipherie ist Codierunabhängig. Dein Avatar ist zwecks Zuordnung TU/kein TU auch ni sonderlich aufschlussreich
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2016, 17:49   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Grundsätzlich ist der Motortausch kein Problem. Die M62B44 Motoren ohne TU sind zuhauf günstig zu bekommen. Ich würde trotzdem ein paar Komponenten an dem ausgebauten Tauschmotor erneuern, denn einfacher wirst Du nie wieder an die Stellen rankommen:
Abschlussdeckel an der Ansaugbrücke mit dem Ölabscheider
Ölwannendichtungen
Simmerring
um nur ein paar Sachen zu nennen und auch einen garantiert dichten Motor zu haben. Erfahrungsgemäß sind die Teile zum Einbau erst in Ordnung und gehen dann nach kurzer Zeit kaputt und man ärgert sich.
Ich würde Dir empfehlen, lediglich den mechanischen Teil (also den Motor) zu tauschen. Das Getriebe würde ich von dem original Motor übernehmen, um falschen Stücklistennummern oder anderer Teilenummer vorzubeugen. Das muss nämlich immer mit dem verbauten Getriebesteuergerät zusammenpassen.
Der wahrscheinlich einfachste Weg den Motor zu tauschen, ist den Motor mit der gesamten Achse nach unten rauszunehmen.
Wenn Du nur den mechanischen Teil (also den Motor) tauschst, und das original Getriebe übernimmst, dann wird es auch keine Probleme geben.
Eventuell wird Dir die Gasanlage ein kleines Hinderniss darstellen, denn dadurch ist weniger Platz im Motorraum und es liegen Schläuche wo eigentlich keine sein sollten.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 00:54   #4
globejunkie
@j_ramon.lopez
Welche Teile sollte man sonst noch bei einem Motortausch gleich mit tauschen ?
Welche Teile sind anfällig ? Welche Kosten müsste ich, abgesehen von dem neuen Motor noch einplanen ? Was kostet mich das an Zeit .. so pie mal daum..
Der Tausch des Getriebes kam für mich gleich mit infrage, da mein 740i schonm375.000km gelaufen hat...wenn ich da beides zusammen aus einem Schlachtfahrzeug bekommen kann, da ich dem Getriebe nicht mehr so vertraue!
Da ich keine Hebebühne habe, käme nur der Weg nach oben bzw vorne raus in Frage...man müsste eben die Front abbauen
Muss ich, wenn ich wie du meintest, nur den Motor tausche ohne Getreibe und co, mein Steuergerät codieren lassen ?? weil wenn ich das andere einbaue, könnte man dann nicht Probleme mit der EWS bekommen (das ist meine größte Sorge, da habe ich nämlich schon schlechte Erfahrungen gesammelt)
Alt 09.06.2016, 10:19   #5
Fimonchen
Also nochmal:
DU besorgst dir einen S1 Motor der mechanisch baugleich ist. An dem reparierst DU gleich alle typischen Schwachstellen. KGE, VDD, diverse Wasserleitungen im Bereich Spritzwand und all die lustigen Dinge, die sich soooo schön tauschen lassen wenn der Motor einmal daneben liegt.
Steuerteile, Geber, Fühler und und und übernimmst vom alten Motor oder machst da auch was neu aber das is dein Ding(ich würds halt machen). Dann hängste den Motor rein und steckst den im Fahrzeug befindlichen Kabelbaum wieder dran. Ansaugbrücke musste eh die alte nehmen wegen der Rails, also kannst die och glei mit neu abdichten
Getriebe is bisschen(Betonung liegt auf "bisschen") komplzierter, aber dazu wurde ja schon geschrieben.
Alt 09.06.2016, 15:02   #6
j_ramon.lopez
@j_ramon.lopez
Wie vorher Fimonchen schon schrieb: Ölabscheidedeckel hinten an der Ansaugbrücke, die beiden Schläuche vom Motor zur Zusatzwasserpumpe hinten an der Spritzwand (die werden gerne mal undicht/porös und einfacher wirst Du quasi nie wieder dran kommen), Kühlerschläuche vorne, Kühlerausgleichsbehälter (wenn schon alt / die platzen ja gerne mal), Simmerring, Ventildeckeldichtungen, zumindest die untere Ölwanndichtung (bei einem gebrauchten Motor recht sinnvoll), Zündkerzen, beide Temperaturfühler (der im Thermostat und der andere vorne Beifahrerseite im Schlauch)
Ich denke das ist so das was am meisten Sinn macht.
Du kannst die Teile entweder bei Cuntz bestellen oder aber ich kann Dir eine Adresse eines BMW Händler´s nennen, bei dem wir ebenfalls sehr hohe Prozente bekommen.
Dann musst Du darauf achten, daß das Austauschgetriebe auch dieselbe Stücklistennummer sowie Teilenummer von ZF hat. Dann sollte es eigentlich ohne Probleme funktionieren. Tausch bitte nicht gegen ein Getriebe mit anderer Stücklistennummer, denn das würde nur gehen wenn Du das Getriebesteuergerät vom Spender mit übernimmst. Und das könnte tatsächlich elektronische Probleme geben.
Da spricht nichts gegen. Ist halt nur ein wenig aufwändiger.
Nein. Da brauchst Du nichts codieren lassen. Der Motor ist ja identisch mit Deinem alten Motor und alle Steuergeräte bleiben gleich. Die mechanischen Komponenten sind nicht codierrelevant. Die Steuergeräte lesen ja nur Werte von Sensoren aus und werten diese aus.
Geändert von j_ramon.lopez (09.06.2016 um 15:56 Uhr).
Alt 09.06.2016, 00:45   #7
globejunkie
An sich ist daran gar nichts groß (außer die Arbeit )aber mir gings einfach um die anfällige Elektronik, das da ja nichts schief geht und der Schaden am Ende größer ist ... Mechanische Teile, das ist alles kein Problem, aber mit Elektronik habe ich nichts am Hut
Ja das mit dem Avatar werde ich noch mal ändern, es ist ein 740i bj 12.12.1996
Stichworte
elektronik, ews, motor, umbau
BMW-Teile: M62b44 ayhan Biete... 2 07.07.2012 02:46
E38-Teile: M62b44 S2 Bluepearl1972 Suche... 0 23.10.2011 11:05
Motor M62B44 plin17 Suche... 3 06.02.2010 09:43
Teile: m62B44 Kirsche Biete... 1 28.07.2009 17:31
M62b44(448s1) M62b44(448s2) ? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 44 06.03.2007 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
