16.04.2006, 03:05
Aussetzer,stottern, 730iA V8 M60
Hallo Leute,
habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem 730iA,V8 Bj.93.
Beim losfahren,zum Beispiel an der Ampel,oder auch auf der Autobahn bei ca. 100Km/h habe ich Leistungsverlust,bzw.stottert der Motor,das ganze macht sich so bemerkbar das für ca. 3 Sekunden er nicht richtig Gas annimmt, bzw. hat man das Gefühl das er für kurze Zeit nicht auf allen 8 Zylindern läuft,nach den 3 Sekunden läuft er dann wieder normal. Im Stand läuft er absolut ruhig,so wie es sein soll.
Zündkerzen habe ich schon gewechselt,den Schlauch vom LMM habe ich auch überprüft,alles in Ordnung.
Was meint Ihr,was könnte es noch sein ??
Danke schonmal im Vorraus und schöne Ostern!
Gruß René
16.04.2006, 08:32
ehemals "MrThomsen"
Das kann alles möglich sein. Haste schon mal dran gedacht den Fehlerspeicher auszulesen? Haste auf Euro2 umgerüstet? Bist du dir sicher das er nirgendwo Nebenluft zieht ? Leerlaufregler überprüft ?
Gruß Benny
16.04.2006, 10:32
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Kraftstoffdruck zu gering?
Dann stottert er wenn relativ viel Kraftstoff gebraucht wird,
z.B. beim Anfahren. Sind die üblichen Verdächtigen:
- Pumpe
- Filter
- Druckregler
Diagnose aus der Ferne ist natürlich schwierig....
Frohe Ostern,Matthes
16.04.2006, 15:28
Hallo Leute,
den Fehlerspeicher hab ich noch nicht auslesen lassen. Hab das heute Früh noch mal getestet,also er zieht durch bis ca.120 Km/h,bleibt bei 120 kurz stehen und zieht dann voll weiter. Es fühlt sich so an als wurde einer von hinten den Wagen kurz festhalten und dann wieder loslassen.
An den Benzinfilter hab ich auch schon gedacht,das komische ist,das er im Stand absolut ruhig läuft.
Was meint Ihr,könnte es auch eine defekte Zündspule sein,oder eher nicht ?
Gruß René
16.04.2006, 16:17
† 05.05.2017
Zitat von rene-103
Hallo Leute,
Gruß René
Im Stand braucht er auch kaum Kraftstoff,beschleunige mal sanft hoch,
macht er dann immer noch Aussetzer bei 120 km/h?
Zündspule? Welche der acht Stück soll da defekt sein?
Matthes
16.04.2006, 16:29
Werd ich heut probieren,welche der 8 ist ne gute Frage,das wird man dann nur durch auslesen rausbekommen,denke ich.
Gestern hat er auch kurzzeitig bei anfahren rumgezuckt,aber wie gesagt,das geht immer nur ca. 2 Sekunden,danach läuft er wieder normal.
Ich weiß nicht ob das interessant ist,aber ich fahre seit ca. 2 Wochen ohne Unterfahrschutz rum,hab den irgendwie verloren,hab mir dann bei Autoteiloe Hamburg einen bestellt der nicht passt. :-(
Kann es vielleicht sein das er irgendwie Feuchtigkeit von unten bekommt?
Matthes
26.04.2006, 20:05
† 05.05.2017
- Pumpe
- Filter
- Druckregler
Also doch ne Kraftstoffsache?
Matthes
26.04.2006, 20:17
Es sieht wohl ganz danach aus,ich tippe ja mal auf ein verdrecktes Ventil,habe eigentlich von den Additiven nie viel gehalten,aber seit Montag hat sich meine Meinung geändert,taugt wahrscheinlich doch was.
Matthes
26.04.2006, 20:33
† 05.05.2017
...so "Mittelchen" für`n Tank helfen nur dem der sie verkauft!
(dachte ich bis eben )
Mal abwarten ob es auf Dauer wirkt!
Gruß,Matthes
