Alt 11.03.2020, 21:46   #1
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Standard Stoßdämpfer B12
Hallo zusammen,
Noch keine 3 Tage meiner und schon geht‘s los.
Heute beim TÜV gewesen und der meinte der linke vordere Stoßdämpfer wäre nicht mehr sooo gut.
Geht zwar noch, aber wie lange noch.
Also gut, bei Alpina angerufen und leider nicht mehr lieferbar.
Vielleicht bei Bilstein aufarbeiten lassen. Da war dann heute aber keiner mehr.
Bei Nagengast habe ich auch schon angefragt, aber noch keine Antwort.
Aber hier nun meine Frage, hat einer von Euch eine Ahnung ob die Alpina Dämpfer spezielle Dämpfer sind oder z.b. normale B6/B8. Kennt jemand eine Alternative oder hat nähere Infos bezgl. Umrüstung auf eine Alternative.
Es geht um normale Dämpfer ohne EDC nur Niveau hinten. Die sind aber Gott sei Dank noch ok.
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2020, 22:57   #2
sind anscheinend speziell fuer den B12, wird in der Alpina Liste mit Alpina Teilnr. aufgefuehrt fuer E32 B12, vorne
bis 12/90 31 31 638
ab 12/90 31 31 642 Bemerkung AE
ab 12/90 31 31 641
Bemerkungsspalte: a, b, c, ... Ländervariante, Verwendung von/bis, sonstige Hinweise.A: Teilenummer austauschbar durch die in der nächsten Zeile, E: Teilenummer ist entfallen
werden wohl normale B6/B8 reichen, kannst froh sein, dass kein EDC drin ist, Niveaudaempfer, wenn die mal lecken sollten, sind leicht zu reparieren. Wichtig ist, dass die Niveaubomben funktionieren, sonst wird durch die harten Schocks die obere Dichtung am Niveaudaempfer beschaedigt. Hab meine gerade ausgetauscht, da konnte ich einen Schraubendreher bis hinten an das andere Ende reinstecken, war null Gas mehr drin. Gibt es von diversen Herstellern wie z B Febi.
Geändert von Erich (11.03.2020 um 23:31 Uhr).
Alt 12.03.2020, 11:52   #3
Road Runner
Hab gerade mit einem sehr netten Herrn bei Bilstein telefoniert.
Es besteht kein Problem die ALPINA Dämpfer gegen Bilstein B8 zu tauschen, die Nr. ist 34-030189 für bis 12/90
Der einzige Unterschied sind ca.10mm in der Länge das wäre aber absolut unproblematisch.
Er meinte TÜV wäre kein Problem.
Aufarbeiten geht auch kostet 110€ +Mwst. Allerdings lässt sich der inner dichtungsring nicht tauschen und wenn das Gewinde vergnaddelt oder die Chromschicht vom Dämpferrohr weg ist, sieht es schlecht aus.
Alt 12.03.2020, 13:06   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Aber wundere dich nicht, die sind schon recht hart, hab die B6 mit 2mm tieferen Eibachfedern in meinem 840 drin.
Alt 12.03.2020, 13:20   #5
Road Runner
Naja, die Alpina B11/B12 waren eigentlich immer etwas härter/sportlicher abgestimmt. Bilstein meinte die wären nur von der Länge etwas anders aber die Dämpfung wäre quasi identisch. Ich probiere es jetzt aus und gebe dann mal Rückmeldung.
Alt 12.03.2020, 13:23   #6
oetti
Allround Dilettant
Du weißt doch wer schön sein will muß Leiden
Fahrwerk: Stoßdämpfer Vooke BMW 7er, Modell E32 7 18.04.2007 19:40
stoßdämpfer lakka69 BMW Service. Werkstätten und mehr... 13 24.09.2005 23:21
Stoßdämpfer Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.08.2005 22:14
Stoßdämpfer Angellazaro Suche... 0 06.07.2005 15:28
Fahrwerk: Stoßdämpfer Hallerndorfer BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2005 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
