Umfrageergebnis anzeigen: Fährt ihr noch mit aktivem RDC ?
Ja 25 28,74%
Nein 62 71,26%
Teilnehmer: 87. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 12.01.2013, 16:37   #101
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
ich auch, daher Dir viel Erfolg
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 18:38   #102
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
... die Regelung für die manuelle LWR wäre...
Sieht leider hässlich aus, da dieser Taster an allen 4 Ecken Rund ist. Oder hast du eine LWR gefunden, deren Gehäuse zum Taster passgenau ist und nur die Innereien getauscht werden? Aber dann ist die Beschriftung auch nicht richtig.
Alt 13.01.2013, 19:49   #103
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
daran hatte ich schon gedacht, aber dazu muss ich den Taster erstmal in der Hand halten (das wäre morgen der Fall)
Evtl werde ich versuchen eine passgenaue Öffnung in die Kunststoffblende zu machen.
Ich bin mir noch nicht sicher, das werde ich sehen wenn ich den Schalter und den Kabelbaum in der Hand halte vom Spender (den bauen die mir noch aus, bis morgen). er Wird warscheinlich umgefriemelt werden müssen, da er von einem Rechtslenker stammt, aber das soll ja nicht das problem sein
Ich habe schonmal festgestellt dass laut WDS alle Drehzahlsignale in den Lötverbindern hinterm Handschuhfach liegen sollten...
(X1101, X10183, X10184, X3595)
mal schauen ob das simmt, dann müsste man nichtmal kabel in die E-Box legen...
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 18:33   #104
Smartyy86
'The Perforator'
aaaaalso,
Der schalter selbst, passt natürlich nicht in die Bucht, zumindest nicht optisch...
der Schalter vom M5 ist komplett flach, die vom e38 sind gewölbt. aber selbst der schalter vom (VFL) tempomat passt optisch nicht an diese stelle...
ich werde versuchen ein optisch passendes loch in die blende zu machen und den schalter in die blende zu verbauen (ma schaun ob das was wird)
u.a. habe ich heute herausgefunden was bei den Steckern im etk "Buchsengehäuse uncodiert" heißt. Es gibt nämlich unterschiedliche "codierte" stecker, damit man 2 stk nicht vertauschen kann wenn 2 "gleiche" stecker nebeneinander sind...
Und der vorbesitzer des M5 hat es irgendwie geschafft Cola in den Blöden Schalter zu bringen
Dateityp: jpg IMG_0581.jpg (93,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0582.jpg (95,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0583.jpg (75,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0584.jpg (59,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0585.jpg (78,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0580.jpg (85,9 KB, 17x aufgerufen)
Alt 14.01.2013, 19:43   #105
Smartyy86
'The Perforator'
Bin gerade motiviert
Hab mal die Feinmechaniker-Feilen ausgepackt, es ist nicht perfekt geworden, aber meinen Ansprüchen genügt es, und es wird garantiert nicht auffallen dass die Rundungen nicht perfekt sind, wenn der Schalter erstmal verbaut ist...
Dateityp: jpg IMG_0586.jpg (54,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0587.jpg (74,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0589.jpg (78,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0593.jpg (100,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0594.jpg (102,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0595.jpg (103,2 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0596.jpg (101,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 14.01.2013, 22:02   #106
rubin
Also Mädel,
dieses Gebastell da kann ich wohl nich durch gehen lassen. Sieht ja fast Perfekt aus und ich habs nicht selber gemacht...
Edit:
... und weil ich immer was zu maulen habe, hätte ich da noch die Frage zu den (unfähigen Personen nicht) erkennbaren leichten Spaltmaße. Könnte es sein, dass der Schalter dahinter noch etwas gedrehmelt werden muss, damit die Blende sich richtig sauber "einfügt"?
Geändert von rubin (14.01.2013 um 22:08 Uhr).
Alt 15.01.2013, 14:58   #107
Smartyy86
'The Perforator'
Danke für die Blumen
hab grad gemampft, gleich gehts weiter mit drehzahl-kabel-verlegen D:
Schalter ist schon an Ort und Stelle.
Dateityp: jpg IMG_0599.jpg (104,8 KB, 48x aufgerufen)
Alt 17.01.2013, 20:58   #108
Smartyy86
'The Perforator'
Also heute hab ichs fertig eingebaut. funktioniert ohne irgendwelche codierarbeiten, hab aber den ZCS trotzdem angepasst auf "RDC" verbaut, dabei ist es ja eigentlich kein RDC, naja läuft
Nachdem ich das System angelernt hatte (mit 2,6Bar) hab ich bei einem Reifen luft abgelassen auf 2,3Bar, und nach etwa 1,5km fahrt, kam die Meldung "Reifen defekt", die Strecke war kurvig, ich denke dass es auf der Autobahn noch schneller gehen wird.
Nervig war, dass ich nur 3 der 4 Raddrehzahlsignale im Innenraum gefunden habe, das Signal für Hinten Rechts musste ich aus dem Motorraum in den Innenraum legen. Ich habe auch den "Verteiler" (X3595) davon nicht gefunden, sondern hab das signal direkt an der DME abgegriffen.
Ansonsten ging es eigentlich ganz gut
Alt 17.01.2013, 21:18   #109
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich meine mich zu erinnern das wir bei mein (wo ja RDC verbaut war) auch 1 Signal von der DME holen mussten.
Alt 17.01.2013, 22:14   #110
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hast du das ganze zusammengefasst ? (EBA) Das wäre grossartig -
PS: es kommt mir nicht vollkommen klar, warum du den Schalter links verbaut hast (anstatt rechts, wo schon eine ganz schöne Stelle vorhanden ist)
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Wer fährt mit Femitec Stag 300? fastlane7 BMW 7er, Modell E38 32 08.04.2013 19:21
Wer fährt hier noch einen Alpina e32? blaucsi BMW 7er, Modell E32 17 03.08.2012 14:22
Wer fährt hier noch einen e31 ? blaucsi Autos allgemein 3 24.01.2012 15:26
Wer fährt mit meinem F01-Vorführwagen gonzo007 BMW 7er, Modell F01/F02 15 09.05.2010 22:29
Wer fährt KAW 55/30 mit Koni gelb??? sanders BMW 7er, Modell E32 3 08.07.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
