Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
16.12.2013, 20:51
Fahrzeug: E32_740i_09/1992, E34_520i_05/1988
Komplette Abgasanlage 740i
Hallo zusammen,
wie ich bereits in einem anderem Thema geschrieben habe, befindet sich mein Dicker wegen des Automatikgetriebes beim Getriebespezi. Um das Automatikgetriebe auszubauen, wurde die komplette Abgasanlage ab Krümmer demontiert. Wie es am Freitag den 13 kommen musste, wurde die komplette Abgasanlage aus der Werkstatt geklaut. Ersetzt bekomme ich von der Werkstatt bzw. deren Versicherung natürlich nur den Zeitwert der Abgasanlage. Kennt jemand eine Firma, die gebrauchte BMW Teile verkauft und Liefert? Benötige die komplette Anlage ab Krümmer inklusive KAT, Lambdasonde etc.
Vielen Dank im Voraus.
17.12.2013, 03:09
Mit links Bremser
Jetzt würd mich echt interessieren, was die als Zeitwert für sone Anlage ansetzen....
Den Mitteltopf bekommst du neu nur oginool - oder eben gebraucht mit Glück.
Die haben wahrscheinlich die KATs rausgeschnitten und den Rest weggeworfen. Irre was heutzutage alles Beine bekommt. Hier in der Gegend brauchst bei einem Neubau gar nicht an Kupferdachrinnen zu denken.Selbst wenn sie nicht vor der Montage geklaut werden - ist noch ein Gerüst am Haus, verschwinden die schon mal vom Dach...
17.12.2013, 05:52
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Da hat sich doch die Werkstatt drum zu kümmern und nicht du
Und wie sieht's mit gleichwertigem Ersatz aus,
da würd ich nochmal nachhaken. (Ernst!)
Selber schuld wenn die sowas edles wie einen Auspuff von nem V8 nicht in den Safe machen (Spass!)
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Geändert von Stiefelknecht (17.12.2013 um 05:58 Uhr).
17.12.2013, 06:05
Fahrzeug: E46-330i
Sehe ich auch so, ist doch das Problem der Werkstatt
Wieso Zeitwert ?, in den Versicherungsbedingungen steht doch meistens was von "Wiederbeschaffungswert" oder ?
Ich würde auch direkt zum Rechtsanwalt latschen, denn so eine Nummer kann schnell "Drollig" ausgehen Gleich klar machen, dass Du dich nicht verarschen lassen willst
17.12.2013, 08:17
...es ist echt unfassbar, was alles geklaut wird. Aber man sieht ja, dass so eine Abgasanlage kaum zu bekomme ist. Selbst bei BMW ist der Kat nicht lieferbar, da der Hersteller trotz Anmahnung seitens BMW nicht nachproduziert. Im sämtlichen Händlernetz von BMW gibt es wohl keinen Kat.
@Stiefelknecht: Klar hast du recht, dass sich die Werkstatt darum kümmern muss, aber bis die aus dem Ar... kommen ist im warsten Sinne des Wortes Weihnachten vorbei. Aber so wie es aussieht, werde ich meinen Dicken dieses Jahr wohl nicht mehr wiedersehen.
@DrDealgood: Danke für den Hinweis mit dem Wiederbeschaffungswert. Macht natürlich Sinn, dass der Zeitwert nicht ausreicht, um eine komplette Abgasanlage neu/gebraucht zu beschaffen. Dann werde ich mal gucken, ob ich noch auf die Stelle einen Termin beim Rechtsverdreher bekommen
Danke und Gruß
28.12.2013, 00:24
nur ölich fröhlich..
die komplette anlage inkl beider kats hab ich da - aber der ESD machts nicht mehr lange.
