Thema geschlossen
Alt 15.03.2004, 02:02
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Steuergeräte-Reset ? Wirkt Wunder :-)
Erlebnisbericht eines Forumsmitglieds.
Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Vier Dinge hat der Reset gebracht:
1. Traumstandgas
(Die kleinen Aussetzer im Standgas sind Vergangenheit)
2. Schalten tut er butterweich, und zur richtigen Zeit !!
3. Seit dem ich den Wagen habe, lebte ich mit Leistungsschwankungen
bei extremen Beschleunigungsphasen !
Und nun habe ich voll per Kick Down von 70-220 durchgezogen ,
und er ging wie eine Rakete, ohne die Gänge reinzuknallen,
und ohne Leistungsschwankungen !
4. Bei Beschleunigung aus dem Stand verschluckt er sich nicht mehr !
Nachtrag/Ergänzung:
Der Knackpunkt ist über die richtige Reihenfolge hinaus
auch das erneute "Anlernen" der adaptiven Getriebesteuerung
und das neue Synchronisieren der Zylinderbänke durch die EML.
(siehe Bild)
Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung 1 (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Weitere Ergänzung:
Im US board nachgefragt.
Hier eine einfache und gute Gleichung/Erklaerung:
As you drive Mr. Computer makes adjustments to things it can control
and saves parts of these data in memory which remains
there as long as the memory has power, and that's normally a
long time, measured in years since the battery is recharged
as you drive and the "always- on" electronics takes days
or weeks to drain a huge car battery if the car is not driven.
However, any memory is subject to a glitch that might corrupt
the data in memory. This could be from a software error,
a hardware error, or perhaps even a lightning strike that causes a
huge pulse of energy. It only takes one bit to flip to cause a huge error.
For example, consider these two 16-bit binary numbers and their decimal equivalents:
1100 1100 1100 1100=52428.
1000 1100 1100 1100=36044.
So, the bottom line, yes a reset COULD make a big difference
if Mr. Computer is trying to adjust things based on corrupt data.
Remember the data of the ongoing Mars mission became
corrupted and JPL had to do a reset on the rover.
Kurze Übersetzung/Interpretation :
Man hat eine Scheibe geputzt und die Elektronik sieht jetzt alles viel klarer.......
Ergänzung Update 18.3.2004
Frage:
Heißt das, dass der reset bei meinem L ohne Ausbau des hinteren elektr. Einzelsitzes geht (1,5 h Arbeit !), wenn ich die Masse rechts unter der Auflage des hinteren elektr. Einzelsitzes (von aussen zugänglich !) abklemme und dann im Motorraum Plus mit Masse verbinde ?
Antwort:
Dazu genuegt es auch, den Minuspol an der Sitzbank abzuklemmen
und das Ueberbrueckungskabel an den Pluspol im Motorraum und
irgendwo an Masse anzuschliessen.
Zum Ueberbruecken der Pole / Batterieanschlusskabel
kann man auch ein normales Ueberbrueckungskabel nehmen.
Es ist extra ein Plus-Anschluss im Motorraum, damit bei leerer Batterie
nicht die Rueckbank (der Ruecksitz) zum Ueberbruecken ausgebaut werden muss.
Vom Pluspol im Motorraum geht ein dickes Kabel durch den rechten Schweller
zum Batterie-Pluspol.
Wenn vorher das Massekabel der Batterie am Blech der Rueckbank
entfernt wurde, kann im Motorraum nix mehr funken, weil die Batterie die Energiequelle ist,
aber kein geschlossener Stromkreis in der Batterie existiert, wenn das Massekabel weg ist.
Sollte der Stromkreis wegen Alzheimer geschlossen sein, dann wird's erst kraeftig funken,
das Kabel wird saumaessig heiss und dann wird auch schon die
50 Ampere Schmelz-Flachsicherung, die auf ein Pertinax-Plaettchen aufgenietet ist
und "in" dem dicken Pluskabel sitzt, durchgeschmolzen sein.
Diese Sicherung sieht man meist nicht, weil sie fast schon im Schweller
und mit Schrumpfschlauch umhuellt ist.
Das andere, nicht so dicke Pluskabel an der Batterie fuer die normalen Verbraucher,
hat auch so eine Flachsicherung.
und die naechste Erfolgsmeldung
Thanks, Shogun... I would have never thought...
...that something as simple as a "reboot" would have fixed my problems, but I gotta tell you - black magic or not - the "full reset"-procedure worked wonders for my car!
I pulled the battery cables, - then +, ignition to pos II, 'shorted' the battery cables (using a loooong Craftsman screwdriver and 2 sets of vice-grips - yes, battery posts were well isolated. No arc welding in my back seat!). Ten minutes later, ignition off, reconnect + then -, PPPP on OBC, reset clock. Ran the car 5 minutes, then shut down for 5.
I can't find the words to explain the difference. I don't know if this simple act could have made this big of a difference. But first, some anecdotal info:
My car always ran well. It had a bit of a lumpy idle, but pulled smoothly and strongly off idle, and had good power. The shifts were another story - at light throttle applications, the shifts would seem to be a bit 'jerky'; with hesitation on downshifts (unless I stepped down hard on the pedal) and a definitely noticable 'light thump' after 1-2 seconds at 50-52 mph (torque converter lockup?).
Oh yeah, no stored fault codes via stomp test.
Again, nothing unnerving - just aggravating. Trans fluid level good, color and fluid visual quality good. I cleaned the trans selector switch (it wasn't too bad), I had considered a full tranny flush (I've heard all of the banter on the board, pro and con); I had checked the intake system for air leaks (none), and I thought about changing out the oxygen sensors just to see if they were the cause of the lumpy idle... I know that we're all exceptionally sensitive to the daily behavior of our E32s; I attributed a lot of these 'issues' to the fact that it is a 14-year old car, and I forced myself to just enjoy it. It was tough at times; I knew that this car should run exquisitely, not just well.
BTW - I changed NOTHING between Monday evening and Tuesday morning, other than the 'reset'. Temp was nearly the same (maybe five degrees F cooler), clear, moderate humidity. Fuel level the same.
Back to the 1st drive, post-reset. After an immediate start, the idle seemed to be improved - just a bit. Still a lump or two... but it could be smoother - maybe? Peak-to-peak amplitude of the 'lumps' seemed to be reduced. Selected reverse, waited for the light clunk - none! Ok, this is different...
Released the brake, backed out of the garage. Is the throttle more progressive? Seems that the driveline is tighter; am I imagining this? Out into the street; drove my daughter to the high school, four miles down the road. Pulled onto a 4 lane, 50mph section of road and stepped down. Oh, man - what a difference - 1-2 shift was not perceptible, 2-3 shift was silent. 3-4 shift was... did it happen? I guess - the tach was at 1900, speed 52. What shifts?
I didn't feel any shifts!
I took it easy the rest of the way in to work - mostly city driving with an average speed of 40-45mph. Pulled into the garage at work, selected park, opened the door and stepped out with the engine running... or, was it?
Rock solid, smooth idle. No lumps, no bumps. The car downright SOUNDS different at all speeds, including idle! I shut it off and restarted. Instant start, rock solid idle. I mean ROCK SOLID - one of those is-it-running? idles. This car has NEVER done this before.
I'm amazed - but I'm also frustrated...
As a mechanical engineer working for 20 years in the software business, I appreciate the value of a well-earned reboot - but, is it possible that this simple action could have made this much of a difference in the car's behavior?
I understand that the Motronic ECU is adaptive - but, of course, not near as adaptive as today's OBC II+ technologies. What's more interesting is the transmission's behavior. I thought for sure that I was going to be hailing Kurt K soon - and now, my trans has miracuously healed itself (!) - it has never been this smooth in the two years I've owned this car.
Is the trans control unit also adaptive? Could this actually be real?
Am I still in bed, dreaming? I've had the battery disconnected a dozen times before, often for longer than an hour - but I never did the 'short' thing with the battery cables... Shogun, somebody's on to something - believe it or not!
Whatever. Try it. Could be the best 10 minutes you ever spent.
I'd love to hear from anyone who can concur as to the efficacy of this simple 'reset'.
-Mr. Smooth Idle!
Don Strimbu - mailto:dstrimbu@hotmail.com
Bartlett, IL USA - BMWCCA #311395
1990 735i - 69,800 miles
Erich aka Shogun
Geändert von knuffel (25.09.2007 um 23:19 Uhr).
knuffel ist offline
Alt 08.01.2005, 23:19   #31
slugbuster
Benutzerbild von slugbuster
Fahrzeug: 730i (E32) R6
Standard Reset Steuergerät
Ich habe einen Reset des Steuergeräts gemacht. Das Auto läuft besser im Leerlauf und allgemein. Aber irgendwie ist das subjektiv.
Wie kann ich feststellen, ob das Reset nach 15 min. überbrücken wirklich ausgeführt wurde? Der Tages-KM Zähler hatte sich auf 0 zurückgesetzt und der Radiocode war auch weg.
Gerd
slugbuster ist offline
Alt 09.01.2005, 00:07   #32
maler525i
Das ist normal wenn Du die Batterie abklemmst dann stellt sich der Tageskilometer Zähler auf null und der Radiocode zuzüglich die Sender werden gelöscht!
Alt 13.01.2005, 17:31   #33
timm18
Fahrzeug: BMW 730iA r6 mit EML e32 Bj 11/89
Standard Absolut Genial
Vielen Dank für den Tipp, alle Schwierigkeiten behoben und der Wagen fährt als wäre er neu!
timm18 ist offline
Alt 04.02.2005, 23:35   #34
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Frage
Es gibt ja nun schon einige die ne weile "geresetet" durch die gegend fahren...
Gibts veränderungen im Verbrauch? Mehr? Weniger? Gleich?
Sollten ja jetzt schon ein paar Erfahrungswerte geben...
Domi ist offline
Alt 05.02.2005, 09:45   #35
timm18
Also ich muss sagen, dass ich den reset an meinem 5er 525 tds durchgeführt habe, beim 7er bin ich noch nicht dazu gekommen.
Auslöser war eigentlich der "hohe" Verbrauch für den Diesel von durchschnittlich 11,7 Litern auf 100 km und das nach dem meine Batterie den Geist aufgegeben hatte und der Wagen überbrückt wurde sämtliche Instrumente am Spinnen waren.
Was soll ich sagen, der Verbrauch ist wieder absolut normal und liegt bei rasanter Fahrweise bei 7,5 Litern auf 100 km. Meine Instrumente zeigen wieder das an was sie sollen, ausserdem beobachte ich, dass der Wagen im Leerlauf absolut ruhig läuft, als wäre er neu. So ein Standgas, hat er noch nie gehabt.
Ausserdem, weiß ich nicht ob es technisch zu begründen ist, oder ob ich mir das einbilde (so gut kenne ich mich noch nicht aus), aber ich bin der Überzeugung, dass der Wagen wesentlich durchzugstärker ist und dass er sich wesentlich leichter Schalten lässt. Bislang konnte man vom 5ten in den 4ten nur sehr schwer runterschalten, auch das ist wieder Butterweich!
timm18 ist offline
Alt 05.02.2005, 11:57   #36
Dax99
Hallo Ihr
Wie soll ich das verstehen?
(Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung I (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.)
Soll ich im erstem gang über 5000 Upm. fahren hab Automatik?
Dax99
Alt 05.02.2005, 13:20   #37
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Top! richtig
hallo Dax99,
also Motor komplett abkühlen lassen, Batterie abklemmen etc., dann den kalten Motor starten und im Leerlauf laufen lassen bis er der Motor warm ist.
Erst danach auf eine Autobahn oder Bundesstraße und wie Du schon richtig erkannt hast bei Automatik in M im ersten oder zweiten Gang 3 x richtig über 5000 Touren drehen lassen.
Runter von der Piste und den Wagen im Leerlauf 5-8 Minuten laufen lassen.
Durch dieses Prozedere hat er alle Phasen vom Kaltstart bis zur Abkühlung durchlaufen.
Viel Erfolg
Cu Dominik
E32-Neuling ist offline
Alt 12.02.2005, 16:52   #38
Standard evtl. ist das auch noch von Interesse
Erich ist offline
Alt 12.02.2005, 17:43   #39
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Hi Erich,
soll das heißen, daß nach einem EEPROM-Tausch ein Reset die alten Werte nicht löscht und das EEPROM arbeitet mit den alten weiter?
Also muss man zum Freundlichen und es machen lassen?
LeMans ist offline
Alt 12.02.2005, 18:02   #40
1 Stunde vom Strom abklemmen reicht, also einfach den ueblichen reset machen.
Der Haendler macht das eben mit der DIS bzw MODIC.
Erich ist offline
Thema geschlossen
Stichworte
reset, steuergerät
Steuergeräte - Reset. Wirkt Wunder kracki Autos allgemein 4 12.03.2007 14:28
Batterie Pflege wirkt Wunder Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 01.12.2005 20:23
Elektrik: Steuergeräte Reset TBF BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2004 18:39
Reset Steuergeräte? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 16:11
Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-) 716i BMW 7er, Modell E32 108 16.04.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
