Alt 29.12.2019, 16:31   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Standard CD wechsler FL VFL gleich?
Hi
Bei meinem Wechsler ist der Mechanismus von der Klappe defekt!
Wollte mir kompletten Wechsler mit Blende gebraucht kaufen, weis jemand ob es Unterschiede gibt zwischen FL und VFL?
Danke
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2019, 18:43   #2
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Gibt es.
Sowohl Klappe als auch Blende sind verschieden; auch die Verschraubung von Gerät an Blende ist unterschiedlich.
Rein technisch sind sie erstmal (fast) gleich. Ich hatte einmal einen VFL Wechsler hinter eine FL Blende gesetzt, wofür auch die Klappe getauscht werden musste.
Das Ergebnis war, dass die Klappe zuging, sich aber nach wenigen Sekunden wieder öffnete.
Kann ein Unterschied bei der Steuerung sein oder auch ein nur bei mir vorhandener Defekt.
Für einen problemlosen Tausch empfehle ich bei FL oder VFL zu bleiben.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2019, 19:50   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Vielen Dank,
Dachte das nur die Blende anders ist!
Werde nach Facelift suchen.... sind aber rar😏
Danke Gruß
Alt 29.12.2019, 21:18   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Was macht denn deine Klappe? Meine spinnt auch. Magazin raus alles Top. Rein Klappe geht nicht zu.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2019, 21:39   #5
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Es gibt nur kaputte.
Lass deine überholen. Kostet so um die 100€.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.thunder-online.de
Markus
Alt 29.12.2019, 21:55   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Der cd wechsler ist mein eingebauter Batteriewächter. Wenn ich das Auto aufschliesse und der rattert und wechselt erstmal alles durch dann weis ich das wieder mal ein Steuerteil nicht eingepennt ist und die Batterie nach Strom lechzt. Meistens kommt dann als erstes parkbremse, abs,dsc,servo,getriebenotprogramm und was es da noch alles so gibt.
Gruß Arrie
Alt 29.12.2019, 22:22   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Er hat plötzlich nicht mehr die Klappe ganz geschlossen und das Magazin kommt nicht mehr raus!
Also wenn die Taste drücke dann geht die Klappe für ca 5 sek. Auf und danach schließt sie wieder ca 80% das war’s.
Der Wechsler spielt aber die cds ganz normal ab.
Habe heute mal alles zerlegt und habe festgestellt dass an der Zahnstange von der Klappe der erste Zahn abgebrochen ist, das ist der Grund warum die Klappe nicht öffnet wenn die mal komplett zu ist aber das kann eigentlich nicht der Grund sein das sie nicht komplett schließt.
Aber noch schlimmer ist es das das Magazin nicht rauskommt.
Würde am liebsten die Klappe mit dem Mechanismus austauschen aber leider finde ich momentan keine gebrauchte für Facelift.
Alt 29.12.2019, 22:27   #8
Markus525iT
Rede doch einfach mit dem Betreiber von dem Shop den ich oben verlinkt habe
Für das Geld was er will bekommst du keinen gebrauchten Wechsler...
Bei mir hat er auch die gesamte Mechanik instand gesetzt.
Markus
Alt 29.12.2019, 22:31   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hab es mir gerade mal durchgelesen!
Kostet sogar nur 65€ laut Homepage.
Für den vorfacelift bekomm ich die Klappe mit Mechanik gebraucht bei eBay für 35€.
Ich werde ihn mal anschreiben
Alt 29.12.2019, 22:33   #10
Markus525iT
Bei mir war es eben aufgrund des Defekts an der Klappe etwas teurer (ca 100€)
Ist leider etwas ungünstig formuliert, aber ich bin mit der Arbeit und Kommunikation echt zufrieden. Der Wechsler tut wie am ersten Tag.
Edit: Es gibt lt Aussage von dem Instandsetzer die Klappensteuerung bei Alpine als Ersatzteil. Aber ich habe keinerlei Infos dazu außer dass die 80€ kostet.
Markus
Geändert von Markus525iT (29.12.2019 um 22:40 Uhr).
HiFi/Navigation: CD-Wechsler nachrüsten im e38 FL möglich? Evtl. gleich mit DSP? the_bob BMW 7er, Modell E38 24 11.02.2013 22:22
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 12:43
Elektrik: JVC Wechsler nastatt original wechsler ist das möglich? stylez BMW 7er, Modell E38 11 07.11.2007 15:48
CD-Wechsler austauschen gegen MP3-Wechsler turiking BMW 7er, Modell E65/E66 0 11.07.2007 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
