16.03.2019, 18:21
Fahrzeug: 120d
Ändert aber nix an der tatsache, das er defekt ist.
Aber anscheinend ist der TE Beratungsresistent oder er möchte durch ,,Schmerz,, lernen.
Melden tut er sich ja auch nicht....
29.06.2019, 03:17
Fahrzeug: E65-730i
PM gewechselt
Also Powermodul wurde ausgetauscht. Fehlermeldung ist weg und die elektrische Heckklappe funktioniert auch wieder. Was mich aber immernoch stört sind die Lautsprecher, funktioniert immernoch nur einer hinter dem rücksitz rechts, an manchen tagen funktioniert jedoch auch der vorne rechts beifahrertüre für ein paar minuten. was kann ich nun ausschliessen? ich möchte nicht mein ask einsenden und dann ist es doch eine andere ursache.
danke für die antworten
LG Omeqa
29.06.2019, 06:49
ASK und Logic7 gehen gerne mal kaput, sende doch beide ein z.B. bei
https://www.kingreparatur.de/bmw-logic-7-verstaerker/
Die Kontrollieren auch ob diese defekt sind.
Für vorderen Lautsprecher ist der ASK zuständig und für hinten + Bass der Logic 7.
29.06.2019, 16:49
Hamann7
Der Bass, der Front und die hinteren Tür Lautsprecher werden vom Logic7 befeuert, der Rest vom Ask.
Du hast ein ASK Problem.
Mfg Laki
29.06.2019, 20:28
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
LG Omeqa
Sag Mal, hier sind doch genügend Antworten:
1. Poste Mal die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer damit man die Ausstattung sehen kann.
2. Sofern Logic7 verbaut ist, ist der wahrscheinlich kaputt. Alternativ kann es auch ASK sein.
3. In beiden Fällen hilft nur Reparatur.
Die anderen Fehlerhast Du ja schon weg.
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
29.06.2019, 21:36
#16
Hamann7
Was du nicht sagt,soll ich Sven zu dir sagen,oder lieber Ramon
Ganz sicher ist das ASK defekt,oder desen Endstufe.
MFG LAKI
30.06.2019, 07:35
#17
Schon Ramon.... Wer sollte Sven sein?
Ich habe es nur nochmal zusammengefasst, weil der TE nicht auf die Fragen und Tipps eingeht. Oft genug geschrieben wurde es ja.
Stattdessen kauft er lieber neue Lautsprecher und baut die um ohne Effekt.
