26.04.2012, 17:11
Der, der nach 'Polen fuhr
Das macht nichts.
26.04.2012, 22:59
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hatte auch so ein Problem, bei meinem war es der Sensor der unterm Luftfilterkasten sitzt der ist in die Klimaleitung geschraubt!
Klimaanlage hatte vollen Druck, aber der Sensor zeigte immer nur 0 bar an!
Sensor hab ich dann getauscht und jetzt wird es wieder schön frisch im Fahrzeug!
Gruß aus Berlin
Lg aus Berlin
26.04.2012, 23:22
#13
Dies ist der in Beitrag Nr. 1 abgebildete Druckschalter.
27.04.2012, 00:57
livin´ on a rig
Stimmt!
Und da ich auf pin1 vom X18341 Plus gelegt hab und der Kompressor an lief, schließe ich so am Anfang der Problemlösung den Druckschalter aus...
Hab heute keine Zeit gehabt den Widerstand probehalber mal rein zu hängen...
Morgen gehts weiter
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
27.04.2012, 21:21
#15
livin´ on a rig
war heute beim Kumpel und hab sein DIS mal drangehängt.
Der Verdampfertemp-sensor meinte, es seien 28 grad. Kurz vorher war auch die Heizung an, weil ich Zusatzwasserpumpe mit Ventilen getauscht hatte (Waren defekt).
Also schien mir die Temperatur plausibel.
Nach weiterenhin und her, Signale messen, testen und und und, sind wir zu dem Entschluß gekommen, daß das Steuergerät hinüber ist. Wir hatten noch eins da - getauscht - codiert - und die Bude kalt gemacht...
Es funzt alles wieder!
Vielen Dank noch mals an alle beteiligten!!
Frierendes Grüßle Falkili
31.07.2014, 23:46
#16
Bei mir ist es jetzt so, dass wir das Gefühl haben, das die Klima nicht richtig kühlt.
Klima an, Standgas steigt und Kompressor geht an, doch so richtig schön kalt ist es nicht wirklich und das hier in Kroatien.
Wer hat hilfreiche Tipps für mich?
Lg aus Sveti Filip i Jakof/ Kroatien
01.08.2014, 00:44
#17
Tja, Fenster aufmachen, und den Urlaub richtig genießen.
Es muß auch mal ohne Klima gehen.
M f G
01.08.2014, 03:15
#18
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Klima prüfe ich so, Heizung auf kalt, aber Schneeflocke aus, dann pusten lassen, bis es nicht mehr kälter wird, dann Klima an. Tut sich was ?
Wenn nicht : Geht der E-Lüfter ?
Ist der Riemen noch drauf ? =)
01.08.2014, 10:02
#19
Also ich hab mal geschaut und bei laufender Klima geht der E-Lüfter nicht an.
01.08.2014, 19:02
#20
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Dann Klima nicht anschalten da sonst der Druck in den Leitungen über 25 Bar ansteigt und dir im geringsten Fall nur ne Dichtung rausschießt, im schlimmsten Fall fliegt dir der Kompressor um die Ohren. Du kannst bei Fahrt auf der Autobahn die Klima benutzen, im Stand/Stau würde ich dir raten sie auszuschalten.
