28.01.2009, 19:18
#31
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Ich hab mir auch die TIS DVD im Auktionshaus besorgt.Die Version ist 06/2007.
Leider läßt es sich nicht unter Vista Home Premium installieren.
Die Firewall hatte ich ausgestellt,das neuste Java installiert.
Sobald ich die sysadm installieren will wie beschrieben dann fragt er nach der Sprache und danach arbeitet der PC 5 Sekunden und bricht dann die Installation ohne Fehlermeldung ab.
Gibt es da einen Trick?
Einige haben das TIS ja auf Vista am laufen.
MFG Sönke
29.01.2009, 08:47
#32
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also normalerweise gibt es da keine Probs. Installiere mal als Admin.
Evtl. klappt es dann.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
29.01.2009, 19:19
#33
Moin
So,hab das TIS zum laufen bekommen.Ging als Admin.
ETK läuft jetzt auch.Hab ein bißchen gegoogelt und man muß eine Datei per Notepad bearbeiten und schon läuft das.
MFG Sönke
05.04.2009, 17:11
#34
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Leute,
sry das ich das Thema nochmal rauskrame aber ich hab ein Problem mit TIS. Ich hab es auf meinem Desktoprechner schon seit 2 Jahren laufen. Nun hab ich mir ein Notebook angeschafft auf dem Vista Home Premium 32 bit installiert ist. Ich konnte Sysabmin ohne Probs installieren und auch TIS aber es ist in Englisch :( Ich habs noch mal deinstalliert und dann nochmal installiert um 100% sicher zu gehen das ich Deutsch ausgewählt hab .... aber das gleiche :( Dann hab ich von meinem Desktop Rechner den Ordner Namens: Language kopiert und den auf dem Notebook ersetzt und siehe da die Hauptscreen ist in deutsch aber der Rest ist noch in englisch. Gibts eine Möglichkeit die Sprache umzustellen?
Vielen Dank, Sven
01.12.2009, 09:57
#35
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
So Leute,
was bisher geschrieben wurde ist alles Quatsch mit Soße,
von wegen Ports oder neuestes Java,
einzig und allein zählt sind folgende Aktionen:
[Step 1]
Open the file "javaclient.properties" in Notepad (the file is located at "C:\BMWgroup\ETKLokal\javaclient\classes").
[Step 2]
Change
server.URL = http://localhost/javaserver/ClientService
to
server.URL = http://localhost:2149/javaserver/ClientService
[Step 3]
Change
tomcat.port
to
tomcat.port = 2149
Alles andere bringt überhaupt nichts,
ich hab alles ausprobiert, was da steht hab ich unter Windows 7 32bit getestet, denke aber das zählt auch für Vista.
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
02.12.2009, 07:07
#36
Bezieht sich wohl alles auf "ältere" ETK-Ausgaben. Seit den Ausgaben von diesem Jahr kann man es unter Vista und auch Win 7 einfach installieren ohne irgendwelche Probleme.
TIS lies sich schon immer unter Vista installieren und macht auch bei Win 7 keine Probleme.
27.12.2009, 17:52
#37
Fahrzeug: E 61 530 d
bei dem ETK habe ich auch keine Probleme gehabt selbst die alte (2007) habe ich zum laufen bekommen.
Aber am TIS scheitere ich kläglich.
Man kann ja bei Windows 7 das Startprogramm unter verschiedenen Windows versionen öffnen welche man vorwählen kann.
die Startdatei Win95/ BMW/Tis Setup.exe öffnet zwar mit der abfrage der Sprache aber von da aus geht es nicht weiter.
Sucht man nach weiteren Lösungen kommt irgend wann die Meldung Inkompatible Anwendung. Ich vermute mal das der fehler auf der DVD liegt
es sei den du hast einen besonderen Tip.
Ich versuche es nochmal die gesamte DVD auf die Festplatte zu kopieren und von dort aus zu starten
27.12.2009, 18:10
#38
Zitat von monza180
Moin
MFG Sönke
kannst du mal bitte schreiben um welchem Unterverzeichnis und um welche Datei es sich handel? oder die Seite wo du es unter Google gefunden hast ich
scheiter mit Windows 7 kläglich.
Oder gleich was man an der Datei ändern muss
danke
28.12.2009, 07:06
#39
Welche TIS-Version hast Du? Habe die 3/2008 und die lässt sich ohne irgendwelche Fummeleien installieren. Welche Win7 Version?
28.12.2009, 09:11
#40
ich habe die 64 bit Version sowie die 2008 Version vom TIS ich bin überzeugt das die Setup.exe Datei beschädigt ist und werde mir eine neue besorgen .
Danke für deinen Hinweiss
