Alt 16.05.2020, 16:24   #1
redJohn
Fahrzeug: 540i E34
Frage Klimaanlage/Elektrolüfter streikt (745i bj 2002)
moin moin
leider neue probleme bei denen ich auf eure erfahrungen hoffe ;-)
habe gestern bei einem kumpel in der werkstatt meine klima befüllen lassen und siehe da: sie war komplett leer. kann aber auch gut 10 jahre her sein, dass sie befüllt wurde hab das auto so übernommen. zumindest den vakuumtest hat er schonmal bestanden...
leider funktioniert sie trotzdem nicht. der kompressor läuft an aber es kommt keine kühle luft. mir kommt es so vor als würde er jedes mal eine sekunde anfangen kühle luft zu blasen... kann mich aber auch irren.
uns fiehl auf dass der lüfter vorm kondensator nicht läuft. und siehe da: fehlercode DME endstufe elektrolüfter ist drinn. ausserdem lässt er sich auch per tester nicht anwerfen.
habe dann den stecker freigelegt und dort liegen 12v dauerhaft an. der 3. pin scheint ja irgendeine steuerleitung zu sein, die ihm sagt wann er anspringen soll. hab da dann lieber erstmal die finger von gelassen. von hand lässt sich der propeller allerdings leicht drehen, scheint nicht fest zu sein.
somit müsste ja endstufe, lüfter, kabel oder steuergerät defekt sein. daher meine fragen:
wo sitzt denn diese endtufe und kann man sie einzeln auswechseln/prüfen?
gibt es erfahrungswerte was genau da häufig kaputt ist?
(hatte schonmal was über defekte lüfter gelesen)
kann es sein dass die klima nur aus diesem grund alleine nicht läuft?
(müsste nicht der fahrtwind bei schnellerem fahren auch schon aus-
reichen um das ding runterzukühlen? oder sagt da die elektronik NEIN?)
denkt ihr dass es überhaupt sinn macht hier weiter zu machen da ja gar kein kältemittel mehr drinn war?
(stichwort leckage hinterm armaturenbrett)
danke für eure hilfe auch in corona zeiten
redJohn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2020, 17:03   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der Lüfter wird per PWM-Signal angesteuert, Endstufe sitzt im Lüfter selbst. Somit komplett tauschen
Alt 19.05.2020, 16:13   #3
redJohn
Fahrzeug: 540i E34
danke für die info, denkt ihr denn dass es realistisch ist, dass es damit getan ist, also die Klima dann läuft? (wenn man hier zumindest mal annimmt dass die Leitungen soweit dicht sind)
falls ja: hat hier noch jemand von euch vielleicht noch so einen lüfter liegen und gegen bares abzugeben? ;-)
Alt 19.05.2020, 17:48   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Hatte mal das selbe Problem, ohne Lüfter keine Klima. Bei mir hat er aber nur geklemmt, kannst ja mal schauen ob er sich überhaupt frei drehen lässt.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2020, 21:07   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
E65 Krankheit
Der Lüfter wird defekt sein und ist nicht gerade günstig, glaube 550€, deshalb gebraucht fast unmöglich zu erwerben.
Wenn er defekt ist sollte die Klima trotzdem bei Autobahnfahrt kühlen und im stand ohne Fahrtwind eben nicht.
Wenn sie bei Autobahnfahrt nicht kühlt dann ist nicht „ nur „ der zusatzlüfter defekt.
Ps. Der Lüfter ist zwar hauptsächlich für die Klimaanlage aber bei bedarf unterstütz er auch die Kühlung des Kühlwassers.
Alt 24.05.2020, 21:44   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
boah ej selbst im zubehör ab 280€.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 745i Bj. 2002 - MOST-Problem? halbstark BMW 7er, Modell E65/E66 20 17.02.2017 11:07
745i 3/2002 bmw 745d eBay, mobile und Co 2 26.05.2009 20:04
745i E65 aus 2002, taugen die was? Hero BMW 7er, Modell E65/E66 13 11.12.2006 20:30
E65 745i mit EZ 07/2002 kaufen ? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 18 18.03.2005 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
