Alt 22.04.2017, 19:15   #21
MuFFe
Das Zeug ist so ähnlich wie die Wasserrohre für den Hausgebrauch (Wasser), lässt sich sehr gut handhaben.
Die Kupplungen gehen über Schneidringe u.ä.
Aber wie das Adaptieren auf die Originalanschlüsse aussieht, weiß ich nicht.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 22.04.2017, 19:51   #22
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Und warum nicht einfach Schlauch ? So wie das aussieht, was das bis 88 doch ab Werk auch so gelöst.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2017, 23:25   #23
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Wie meinst du mit Schlauch? Kann mir nicht vorstellen das der komplette unterboden mit Schlauch benzinleitung verlegt ist bis 88.
Egal ich mach dann die Stahl Kupfer Leitungen
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2017, 23:57   #24
COB
Du hast die Teile 16, 17, 18 als entfallen bemängelt, das sind die Verbindungen von der Pumpe zu den Filtern und Rücklauf... dort waren bis 88 Schläuche verbaut, die kannst du doch dann auch verwenden...
Alt 23.04.2017, 11:09   #25
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hi danke dir.
Ein Bremsleitungsbördelgerät hab ich und eine Zahlung geht dann sollte das kein Problem sein .
Wie verlegt man die Nylon Rohre sind die so flexibel?
und wie macht man die Kupplungen da ran?
die Leitungen sind sehr einfach zu verlegen da sehr flexibel.
Es gibt auch Halter für den Unterboden dafür.
Die Kupplungen habe ich gar nicht verwendet,sondern die Anbindung zu Original Leitung habe ich mit paar Zentimeter Benzinschlauch gemacht.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2017, 19:04   #26
7er_Christian
Was haltet ihr von Stahlflex?
Könnte man bis an die Einspritzleiste legen.
Alt 25.04.2017, 17:57   #27
7er_Christian
Hi Bernd.
Hast du Bilder für mich wie du das gemacht hast?
Alt 07.08.2017, 12:36   #28
7er_Christian
habe die Polyamidleitung jetzt auch verlegt, jetzt habe ich gesehen das die Leitung nur 22€ kostet ?
ist die vorgebogen ? oder bekommt man da nur ein paar Meter ?
ich meine die Nr. 3
Dateityp: png 1qx.png (52,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 07.08.2017, 16:53   #29
harrry
Ist gebogen!
Bekommst Du aber nicht rein, ohne entweder die HA abzubauen oder sie an einer Stelle sauber zu durchtrennen und mit einem Schlauch wieder zu verbinden.
Habe noch eine da (es gibt 2 Teilenummern, es kommen aber die identischen Teile) und ich habe seinerzeit mal beide bestellt...
Alt 07.08.2017, 21:54   #30
7er_Christian
Hi.
Super danke. Dann werde ich die mal bestellen. Dann leg ich die auf die Seite. Hätte ich jetzt früher wissen müssen . Jetzt ist das Polyamidrohr drin.
Aber die HA wäre jetzt auch draussen.
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 08:33
Karosserie: Korrosion Fensterrahmen hinten Fahrerseite Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2007 15:38
Motorraum: Korrosion Zylinderkopfdeckel??? Klaiber BMW 7er, Modell E38 6 16.10.2006 23:35
Motorraum: Benzinleitung wechseln MTK730 BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 21:14
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
