Alt 08.08.2020, 21:22   #61
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zitat von M*I*B Beitrag anzeigen
Ja, dann muss ich wohl aufpassen. Bei Motorrädern z.B. oder auch bei etlichen PKW ist Zyl. 1 immer Abtriebsseite (auch bei meinem Atlas...)
Also ein uralter Merksatz aus meiner Ausbildung als KFZ'ler:
Der 1. Zylinder ist immer auf der Kraftabgabeseite gegenüber liegenden Seite und ggf. links beginnend (Boxer, V-Motor)
Das heißt immer gegenüber der Getriebeseite. Müsste auch bei deinem Atlas so sein... also bei Traktoren und Gabelstaplern stimmt der Merksatz!
Und wie ich gerade sehe gibt es dazu sogar eine Din: DIN 73021
Alt 08.08.2020, 21:24   #62
M*I*B
Benutzerbild von M*I*B
Fahrzeug: Zu wenig Platz...
... was redet ihr da wirr?!?
  1. OT Kurbelwelle
    Schon mal einen offenen Motor gedreht? Dann wird man feststellen, das die OT- Markierung immer die gleiche Kolbenstellung aufweist, egal wie oft man die Kurbelwelle herum und wieder auf OT stellt.
  2. OT Nockenwelle
    Wenn die KW auf OT steht und die Nockenwellen ebenfalls auf OT, wo bitte soll dann die Zündfolge plötzlich anders sein???
  3. Also hast du die Nockenwellen 45Grad versetzt arretiert.
    Das musst Du mir mal zeigen, wie DU das machst, ohne ein neues Loch in die Platte zu bohren
Ich weis gar nicht, warum hier nun dauern auf dem Timimg rumgeritten wird, was ich offensichtlich vollkommen korrekt gesetzt hatte. Wo das tatsächliche Problem lag, ist doch seit einigen Beiträgen vollkommen klar geworden.. SO what?!
... immer schön rechts fahren und kein Geld verlieren ...
Micha
Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen!
M*I*B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2020, 22:42   #63
Haschra
Benutzerbild von Haschra
[*]OT Kurbelwelle
Schon mal einen offenen Motor gedreht? Dann wird man feststellen, das die OT- Markierung immer die gleiche Kolbenstellung aufweist, egal wie oft man die Kurbelwelle herum und wieder auf OT stellt.[*]OT Nockenwelle
Wenn die KW auf OT steht und die Nockenwellen ebenfalls auf OT, wo bitte soll dann die Zündfolge plötzlich anders sein???[*]Also hast du die Nockenwellen 45Grad versetzt arretiert.
OT Kurbelwelle soweit richtig.
Bei jeder vollen Umdrehung immer wieder auf OT.
Aber, wenn die KW eine Umdrehung macht,
drehen sich die NW nur eine halbe Umdrehung.
Mani ist nicht ganz im Thema.
Durch den 4kant am NW-Ende sind IMMER NUR 90° möglich, wenn überhaupt.
Ich habe gerade einen offenen Motor, das schau ich mir am Montag mal an.
Viel interessanter ist die Tatsache, woher kommt das Plaste ?
Kann ja nur durch die Ventile kommen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 08.08.2020, 23:18   #64
M*I*B
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Aber, wenn die KW eine Umdrehung macht, drehen sich die NW nur eine halbe Umdrehung.
Logisch... Muss ja so. Anders würde es ja gar nicht funktionieren
Ebenfalls korrekt. Heist im Klartext auch, das bei OT- Stellung KW die Beschriftung des Vierkant entweder nach oben oder 180° weiter nach unten zeigt.
Theoretisch kann man in beiden Stellungen die NW festschrauben. Lediglich die NW- Positionsscheiben müssten dann ebenso um 180° verdreht montiert werden, was die üblichen Justierwerkzeuge nicht hergeben.
Also KW auf OT, NW alle auf OT (Schrift nach oben), Vanos auf NULL und fest damit. Kein Hexenwerk...
Japp... Vom Ölkreis dahin geht nicht. Also bleiben nur die Ventile. Ich hatte die Brücke erst seeehr spät abgenommen und die Einlässe sofort mit Papiertüchern verstopft. Kerzen hatte ich eh erst heute raus genommen. Kann also nur just beim Lösen der Brücke über diesen Weg hinein geraten sein.
Morgen "darf" ich nicht schrauben, sonst bekomme ich echt Megger von meinen Zicken. Aber Montag Abend schaue ich mir die Brücke noch mal ganz genau an ...
Alt 08.08.2020, 23:30   #65
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Der Weg rückwärts durch die Kurbelwellenentlüftung ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2020, 23:32   #66
M*I*B
.. wäre auch eine Option, aber ich glaube, die STückchen sind zu groß dafür ...
Nu is aber Schulz.. Heia angesagt...
Gute N8 alle
Alt 08.08.2020, 23:39   #67
Haschra
Ist absolut unmöglich.
Wenn Du dir das Teil anschaust, wirst Du meiner Meinung sein.
M f G
Alt 09.08.2020, 23:08   #68
M*I*B
... noch was zum Sonntag Abend ...
Wie ist das Folgende zu verstehen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...th-lid/5oqTc7M
Heißt das, erst alles ...
in der vorgegebenen Reihenfolge auf 30Nm,
dann in gleicher Reihenfolge +80° und
dann noch mal in angegebener Reihenfolge +80° ???
Alt 09.08.2020, 23:27   #69
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
30Nm ist nichts anderes als der Vorspann Schritt ..um due Komponenten sauber zur Anlage zu bringen
.. dann 80° Drehwinkel für die erste echte Spannkraft
und dann nach einem kompletten Zyklus abermals alle Schrauben in passender Reihenfolge um weitere 80° Drehwinkel nachsetzen.
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2020, 23:48   #70
PacificDigital
ja.... so ist es
Motor klopft laut. Totalschaden, oder reparabel? (Video) Marek75 BMW 7er, Modell E38 20 09.03.2014 20:31
Totalschaden. Saeppel BMW 7er, Modell E32 20 22.09.2011 16:52
Innenraum: video IN und video spiele fuer 0603 Fondbildschirm 3L-auto-ja BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.06.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
