Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 26.07.2020, 14:03   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo zusammen!
Hat ggf. jemand von Euch zufällig noch ein funktionierendes Heizungsventil rumliegen? Ich glaube, meins hat eben seinen Dienst quittiert. Muss ich aber auch nochmal prüfen, sobald alles ein wenig abgekühlt ist.....
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Dirk
....kann ggf. natürlich auch ohne Zusatzwasserpumpe sein. Wenn die heil ist, baue ich halt alles um.....
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2020, 12:26   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Standard ...ist die Zusatzwasserpumpe...
Hallo zusammen!
Habe eben mal geprüft, was da gestern passiert ist/war. Das Ventil ist heil. Es ist die Zusatzpumpe, die die Probleme bereitet hat.
An der Stelle wo die beiden Hälften zusammengeschraubt sind, tritt Wasser aus..
Dirk
Alt 28.07.2020, 11:06   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
...ich habe in meinem Fundus noch eine Zusatzwasserpumpe gefunden. Die werde ich erstmal einbauen und dann schauen, ob danach alles wieder OK ist....
Alt 03.08.2020, 22:07   #4
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Ich, bzw der Mechaniker meines Vertrauens, hat bei mir einfach die Zusatzpumpe aus dem gesamten Kreislauf heraus genommen. Ein Anschluß war gebrochen.
War ein Handgriff.
Dann noch die Zusatzpumpe vom Strom genommen. ( Der Mechaniker meinte, oft würden die eh nicht mehr laufen, was keiner merkt)
Die Zusatzpumpe ist wohl nur um eine gleichmäßigere Heizung auch im Stau usw zu gewährleisten.
In der Praxis hab ich keinerlei Unterschiede wahr genommen. Fahr seit Jahren ohne Zusatzpumpe.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2020, 10:33   #5
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
In meinem e34 mit M20 ist auch keine ab Werk drin. Auch wenn einige immer schreiben "Heizleistung bei Standgas zu gering" und sowas, das muss man erstmal merken. Ich merke das jedenfalls nicht. Richtig funktionieren tut es auch ohne
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2020, 16:29   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
....die neue/alte ist auch wieder hin! Gleiches Schadensbild sprich zwischen den beiden Gehäuseteilen defekt. Wasser läuft in den hinteren Teil der Pumpe und sifft dann über das Loch was da drin ist raus
Hab jetzt nen 90 Grad Winkel reingesetzt und die Pumpe flog im hohen Bogen raus
E32-Teile: Zusatzwasserpumpe/Heizungsventil 730i Fahrer Suche... 1 10.04.2013 21:23
E38-Teile: Heizungsventil mit Zusatzwasserpumpe Chrwezel Biete... 5 10.03.2012 12:24
Heizungsventil m. Zusatzwasserpumpe e38 750i gesucht daddydj Suche... 1 28.07.2009 13:58
E32-Teile: heizungsventil mit zusatzwasserpumpe onkel-ronnie Biete... 0 06.03.2009 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
