Alt 24.10.2017, 14:40   #1
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Standard 104 Fehler Lenkwinkel Steuergerät
Bei mir leuchten ASC und ABS Lampe. Fehlerspecher sagt
Wenn ich mir die Live-Daten ansehe, reagiert der Balken des Lenkwinkels nicht.
Der Fehler trat zuerst sproadisch auf und war nach Neustart wieder weg, blieb aber dann irgendwann für immer.
Ist davon auszugehen, dass er der Lenkwinkelsensor ist? Oder gibts da auch noch ein Steuergerät? Leider kann ich da mit I..A nicht drauf zugreifen, aber ich kann mehrere Steuergeräte nich auslesen, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob da was kaputt ist. Ich hab das Auto erst vor kurzem gekauft und jetzt angemeldet. Die VA ist katastrophal ausgeschlagen, dass man meint, da fliegt gleich alles ab. Kann es evtl. damit zusammen hängen, dass durch das Zittern er unplausible Werte annimmt und dann den Sensor quasi deaktiviert?
Sensor hab ich schon da, gibts da ne übersichichtliche Einbauanleitung, weil da muss ja die Lenksäule getrennt werden.
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2017, 17:50   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zuerst die VA machen und Spur einstellen... erst danach an den LWS rangehen... falls der Fehler noch da ist
Alt 24.10.2017, 18:29   #3
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Kann das eine mit dem anderen was zu tun haben?
Geht der dann kaputt oder wird der dann deaktiviert wegen Unplausibilität?
Alt 24.10.2017, 18:30   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Du kannst (je nach I..A Version) den Lenkwinkelsensor auch neu kalibrieren.
Hast Du das schon einmal gemacht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beispiel-Video
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2017, 18:47   #5
PacificDigital
Wenn die Achse rumwackelt, dann kommt der LWS natürlich auf unplausible Werte und es gibt den Fehlereintrag. Den LWS neu kalibrieren bringt nix wenn die Achse ausgeschlagen ist, da wieder Werte ermittelt werden die nicht wirklich etwas mit Raddrehzahl, Querbeschleunigung und Lenkeinschlag zu tun haben => Fehler
Der LWS sitzt ja an der Lenkspindel und nicht in der Achsgeometrie... somit ist er von defekter VA geschützt
Alt 24.10.2017, 18:48   #6
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ich komme leider nicht aufs Steuergerät drauf. Und bei den Balken wo die Raddrehzahlangezeigt wird steht auch der Lenkwinkelsensor drin und der zeigt nichts an. Radsensoren scheinen in Ordnung zu sein.
Achja und Servotronik geht nicht, hab ich das gefühl. Allerings hatte ich schon 2mal das Problem, dass die dann ganz hart war oder womöglich ganz ausgefallen ist. Nach Neustart geht sie wieder normal, allerdings ohne Servotronikunterstützung im Stand.
Geändert von SirWinston (24.10.2017 um 18:55 Uhr).
Alt 24.10.2017, 18:58   #7
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ich hab mir das gerade mal angschaut, da muss ich nochmal gucken, weil den Menüpunkt hab ich wohl übersehen.
Fahrwerk: S-EDC Fehler / Steuergerät t-script BMW 7er, Modell E38 1 25.09.2016 22:47
ABS DSC Steuergerät - Fehler & Reparatur Piratenschiff BMW 7er, Modell E38 0 30.06.2016 21:21
Lenkwinkel Botschaftsfehler Olli-540i BMW 7er, Modell E38 2 03.08.2012 08:10
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 19:48
VW Airbag Steuergerät Fehler löschen Sendlinger Autos allgemein 8 22.09.2009 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
