Alt 08.11.2015, 14:33   #1
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Akku beim Schlüssel gewechselt - Probleme beim Anlernen
Hallo zusammen,
unser Zweitschlüssel geht nicht mehr, seitdem der ein paar Monate nicht benutzt wurde.
Ich habe nach Anleitung in den Rautenschlüssel einen neuen Akku eingebaut, leider rührt sich nach wie vor nix. Der Akku hat Strom, das habe ich nachgemessen.
Ich habe versucht den Schlüssel nach folgendem Muster anzulernen:
Einsteigen und alle Türen schließen
- Zündschloss kurz auf Stellung Radio und sofort wieder ausschalten.
- Entriegelungstaste des Schlüssel drücken und festhalten.
- Verriegelungstaste des Schlüssels zügig 3mal hintereinander betätigen.
- Entriegelungstaste des Schlüssels loslassen.
- durch automatisches Verriegeln und Entriegeln der Türen wird die erfolgreiche Initialisierung des Schlüssels signalisiert.
Leider passiert während oder danach gar nichts mit dem Schlüssel.
Habt Ihr noch einen Tipp, was ich noch machen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2015, 08:39   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Ich habe in so einem Fall den anderen Schlüssel, also der, welcher noch von meinem Dicken erkannt wird, auch noch mal mit angelernt.
Also beide Schlüssel direkt hintereinander inizialisieren.
Nach ein paar Versuchen haben dann meistens beide wieder funktioniert.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2015, 18:54   #3
konvergenz71i
Matthias
Hallo Klaus,
danke für den Hinweis. Das werde ich mal probieren. Hoffentlich geht danach der andere Schlüssel noch....
Ich werde berichten.
VG Matthias
Alt 09.11.2015, 19:07   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Matthias
Wenn du vorne sitzt, sich unbedingt nach hinten wenden und während des Verfahrens den Schlussel so weit wie möglich mit der Hand an die Hutablage herannahen (dort sitzt der Sender).
Die Anlernung funzt dann in meisten Fällen
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2015, 19:45   #5
konvergenz71i
Matthias
Ähm, wie soll ich dass den machen, wenn der Schlüssel bei der Anlernphase vorne in der Zündung drin steckt.... ?
VG Matthias
Alt 10.11.2015, 07:27   #6
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Der Schlüssel verbleibt ja nicht während der gesamten Anlernphase im Zündschloss. Er wird nach der Drehen auf 'I' wieder abgezogen. Der Rest passiert dann außerhalb des Zündschlosses. Sonst könnte man auch nicht mehrere Schlüssel anlernen...
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2015, 08:32   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Seit Ihr sicher dass ein Schlüssel bei dem nur der Akku getauscht wurde wirklich neu angelernt muss ?
Alt 10.11.2015, 09:10   #8
Rennsemmel
Naivigator
Wenn beim Wechseln mehr als dreißig Sekunden vergehen, vergessen sie sich
Alt 10.11.2015, 09:27   #9
Provolone
VG Matthias
Wieso denn. Reinsetzen, Türen zu, Zündung auf Stellung 1 kurz einschalten, Schlüssel abziehen, sich mit dem Schlüssel nach hinten wenden, dann die Tasten drücken (entriegeln gedrückt halten usw usw)
Probier denn, es kostet nichts. Bitte dann berichten.
Alt 10.11.2015, 09:44   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Das mag beim Batterieschlüssel so sein, der Akkuschlüssel (Rautenschlüssel FL) verliert sich jedoch nicht Jedenfalls war das bei meinem Schlüssel so, der über ein halbes Jahr ohne Akku war ... Neuer Akku und geladen (Zahnbürstenladegerät) und hat sofort funktioniert
Schlüssel anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2018 15:00
Hilfe,Tür vr.beim e38 gewechselt,Zv geht nicht. Günny735 BMW 7er, Modell E38 15 22.01.2011 13:07
Elektrik: Problem beim Anlernen der FFB/Nervige Anzeige im Display V8-LIEBE BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2009 23:16
Probleme beim Zündkerzenwechsel beim 750i celle88 BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2009 21:31
Kopfdichtung gewechselt beim M30B35 powermac2004 BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2007 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
