Alt 06.02.2014, 15:39   #1
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Standard Innenleben von Schaltern und Erneuerung der Beleuchtung
Hallo zusammen,
da es erst letztens einen Thread dazu gab, möchte ich hier in loser Reihenfolge zeigen, wie die Schalter im E32 von Innen ausschauen und wie man sie im Falle einer defekten Beleuchtung wieder instand setzt.
Ich selber verlöte nur Standard-Birnen und keine LEDs. Warum? Erstens halten die Birnen auch sehr lange (ich habe sie teils vor über 8 Jahren erneuert), zweitens brauche ich keinen Vorwiderstand, den ich in den engen Schaltern verbauen muss und drittens muss ich mir auch keine Gedanken bzgl. Abstrahlwinkel und Farbe o.Ä. machen.
Der Hauptgrund ist aber, dass ich finde, dass in einen "klassischen" E34 und E32 keine LEDs gehören - wobei ich schon weiß, dass selbst BMW das nicht eingehalten hat (neue Sitzheizungsschalter z.B.)
Los geht´s!
Was braucht man?
Lötkolben und Lötzinn, eine ruhige Hand, Geduld und ein paar Pinzetten, Lupe usw. Da muss jeder für sich entscheiden wie man zu Recht kommt.
Man braucht eigentlich nur 2 Arten von Birnen:
T1 und T1 1/4, jeweils mit Drahtenden und dazu orangenen Lampenlack
Im ersten Bild sind links T1 ( ca 3x6mm) und rechts T1 1/4 (ca 4x12mm)
Im zweiten Bild sieht man die gefärbten Birnchen. Man sollte sie möglichst dünn anmalen, sonst leidet die Lichtausbeute!
Welche Spezifikationen?
Sie sollten 14V haben und 80mA - was einer Leistung von rund 1,2W entspricht. Wem das zu hell ist (gerade in Schaltern mit 2 Birnen) kann alternativ 60mA nehmen.
Wichtig: 12V Birnen halten nicht so lange, da es im Bordnetz auch mal ein wenig mehr sein kann!
Was gehört wo rein?
T1 für: Lordosenschalter, Sportsitzschalter, alte Sitzheizungsschalter, Heckrollo-Schalter, t.b.c.
T1 1/4: Schiebedach-Schalter, Programmschalter Automatik, Fensterheberschalter hinten, Lichtschalter, NSW-Schalter, t.b.c.
Schon mit LEDs ausgerüstet sind: neue Sitzheizungsschalter, t.b.c.
(ich werde diese Liste Stück für Stück ergänzen, z.B. für Dimmer, ASC usw)
Nach und nach füge ich als Antworten Fotos der offenen Schalter ein!
Viel Spaß
Markus
Dateityp: jpg mini-dsc046757ok8k.jpg (41,6 KB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg mini-dsc04681f8k66.jpg (93,2 KB, 157x aufgerufen)
Geändert von Markus525iT (06.02.2014 um 18:53 Uhr).
Alt 06.02.2014, 15:45   #2
Markus525iT
Den Anfang macht der neue Sitzheizungsschalter, der LEDs enthält!
Die komplette Steuerung der beiden Stufen erfolgt nicht mehr mit Hilfe von Relais sondern mit einer integrierten Schaltung.
Die obere/innere Platine ist mit dem Schalter fest verbunden und lässt sich nur entfernen, in dem man die Plastikniete entfernt.
Allerdings kann man den Wippe oben recht einfach ausklipsen und dann reinigen.
Eine neue Birne kann man hier logischerweise nicht einlöten!
Innere/obere und die untere Platine, die LEDs und Mikroschalter auf den Bildern.
Dateityp: jpg mini-dsc046820sfuh.jpg (89,9 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg mini-dsc04684ptecx.jpg (92,0 KB, 98x aufgerufen)
Alt 06.02.2014, 15:48   #3
Markus525iT
Der Fensterheberschalter hinten
Hier benötigt man die großen T1 1/4 Birnen!
Die Lötpunkte sind ab Werk schon recht "schlampig" finde ich
Dateityp: jpg mini-dsc04673e3d0t.jpg (87,6 KB, 171x aufgerufen)
Alt 06.02.2014, 16:07   #4
Markus525iT
Lordosenschalter, Oberschenkelauflage Sportsitz, Heckrollo-Schalter
Diese Schalter sind im Prinzip alle identisch, lediglich der Memory-Schalter der Oberschenkelauflage hat eine kürzere "Wippe" im Inneren, die nur auf einen Kontakt geht.
Es empfiehlt sich, die Kugel auf der Wippe mit Fett zu fixieren, sonst endet das je nach Temperament in einem feudalen Wutausbruch
Exemplarisch an einem Lordosenschalter
Dateityp: jpg mini-dsc04685xcj7v.jpg (69,2 KB, 143x aufgerufen)
Alt 11.02.2014, 20:21   #5
Markus525iT
Der nächste Schalter ist diesmal der Fensterheberschalter/Block vorn
Dieser enthält wieder 4 LEDs.
Man kann ihn aber öffnen und reinigen. Es empfiehlt sich, die 4 Nasen an der Seite leicht anzuheben und den Boden vom Deckel zu heben. Danach hat man Zugang zu den 4 Wippen, die man jeweils links und rechts aushängt.
Ebenso kann man den Kindersicherungsschalter nach unten herausschieben.
Nicht empfehlenswert ist der Versuch, die Wippen von oben auszuhängen. Dabei ist die Gefahr groß, etwas zu zerkratzen oder abzubrechen!
Dateityp: jpg EF Wippen.jpg (100,0 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg EF Schalter.jpg (99,5 KB, 117x aufgerufen)
Geändert von Markus525iT (11.02.2014 um 20:33 Uhr).
Alt 12.02.2014, 00:21   #6
Markus525iT
Getriebeprogramm-Wahlschalter, Schiebedachschalter, Doppelschiebedach (beim E34 Touring)
Hier kommt die große T1 1/4 zum Einsatz. Wie man auf dem Bild sieht - sie ist nicht gelötet. Allerdings kann man das Drahtende nicht wieder aus der Verankerung lösen, dazu ist der Pin zu fest. Man kann es jedoch problemlos auf die großen Kontakte löten.
Schön erkennt man auch, dass der Lampenlack teils weg ist. Das passiert mit der Zeit, so dass die Farbe der Beleuchtung nur noch durch das Piktogramm bestimmt wird. Dadurch schimmert es sehr gelblich.
Dateityp: jpg DSC04748.jpg (62,8 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg EH-Schalter.jpg (98,5 KB, 108x aufgerufen)
Geändert von Markus525iT (12.02.2014 um 12:08 Uhr).
Alt 25.02.2014, 17:26   #7
Markus525iT
Und der nächste in der Runde!
Nebelscheinwerfer- und Abblendlichtschalter
Vorneweg: Wer nicht ein wenig handwerklich begabt ist, lässt davon besser die Finger. Mal eben ausklipsen und aufmachen ist hier nicht der Fall.
Als Birnen kommen diesmal wieder T1 1/4 zum Einsatz, sie werden nicht orange gefärbt.
Wie bekommt man nun den Schalter auf?
Zunächst klipst man vorne rundum die Blende ab. Wie man auf Bild 1 und 2 dann aber sieht - so kommt man nicht weiter!
Als nächsten Schritt braucht man eine Zange, die keine sog. Facette hat (d.h., die Schneide ist nicht ein kleines Stück nach innen versetzt)
Mit dieser biegt man vorsichtig an einer Seite die Niete auf. Es geht leicht, die Niete ist extrem weich.
Wer denkt, dass die Niete dann einfach raus fällt hat sich getäuscht. Jetzt braucht es rohe Gewalt in Form eines Hammers und eines Nagels/Bit/etc. Der sollte in etwa den gleichen Durchmesser wie die Niete haben und recht lang sein. Ansetzen und mit einigen Hammerschlägen die Niete austreiben. Ab einem bestimmten Punkt kann man auch von unten nachhelfen und mit der Zange ziehen. Aber vorsichtig, das ist extrem weich (wie gesagt)!
Im Idealfall verwendet man eine neue Niete, aber man bekommt sowas eigentlich so gut wie gar nicht passend. Wenn man vorsichtig arbeitet, kann man die aber auch wieder eintreiben und umbiegen. Raus geht da nichts mehr, die sitzt stramm.
Danach kann man das graue Innenleben aus dem schwarzen Gehäuse ausklipsen, alles herausziehen und mit dem Löten anfangen.
Der offene Schalter ist in Bild 3 und 4 dargestellt, die gebrauchte Niete in Bild 5.
Umbau in umgekehrter Reihenfolge, wobei man die Niete eben wieder eintreiben muss. Ungut ist hier, dass der bewegliche Teil des Schalters eine starke Feder hat, die verhindert, dass die beiden Löcher fluchten.
Also muss man versuchen den beweglichen Teil von vorne in Stellung zu drücken und gleichzeitig die Niete eintreiben.
Hilfreich ist hier ein Dorn o.Ä. mit dem man erst von der Unterseite beide Teile zusammenbringt und dann von oben die Niete eintreibt.
Der E34-Schalter ist nochmal anders aufgebaut, dort kommt man direkt von vorne an die Birne - wenn auch sehr bescheiden.
Markus
Dateityp: jpg Seitenansicht_geschlossen.jpg (56,2 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg Frontansicht_geschlossen.jpg (29,4 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Seitenansicht.jpg (70,5 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg Frontansicht_offen.jpg (43,6 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rohrniete.jpg (103,8 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von Markus525iT (25.02.2014 um 17:38 Uhr).
Alt 27.02.2014, 00:41   #8
Markus525iT
Abblendlicht- und NSW-Schalter vom E34
Hier muss man die Blende vorne ausklipsen und schon ist der Schalter offen.
Zum Einsatz kommt die T1 1/4 ungefärbt.
So wie er im Bild sichtbar ist muss man auch löten. Das ist also sehr feinmotorisch.
Man kann seitliche zwar noch den goldenen Stift austreiben. Leider hilft das nur bedingt weiter, denn um den Schalter dann endgültig zu zerlegen muss das bewegliche Innenleben nach vorne raus. Da ist aber dann die Birne nebst Halter im Weg.
Beim Zusammenbau müsste man also auch erst den beweglichen Teil einsetzen und dann die Birne. Da kann man es gleich zusammen lassen.
Außerdem besteht die Gefahr beim Zerlegen, dass es etwas bricht (z.B. der Halter der Birne)
Dateityp: jpg Lichtschalter Seite.jpg (97,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lichtschalter Blende.jpg (45,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schalter offen.jpg (98,1 KB, 56x aufgerufen)
Alt 22.04.2014, 17:38   #9
Markus525iT
Klimaautomatik-Bedienteil ohne AUC
Die Bilder und den Text teile ich auf 2 Posts auf, da nur 6 Anhänge möglich sind.
Es unterscheidet sich vom Bedienteil mit AUC- Bei diesem lassen sich wohl die Tastenblocks nicht so ohne weiteres abheben. Sobald ich das auch mal in die Finger bekomme mache ich natürlich Bilder!
Ersatzbirnen und auch LEDs bekommt man passend bei BMW. Diese sind verlötet.
2x LED gelb, zur Anzeige Defrost und Heckscheibenheizung: 64111368465 (ca. 8€/Stück)
8x LED grün, alle weiteren Anzeigen: 64111369356 (ca. 5€/Stück)
10x LED orange, Beleuchtung Schalterblöcke: 64111382791 (ca.14€/Stück)
1x Glühlampe rot, Beleuchtung des mittleren Rades sowie Aschenbecher: 64111382790 (ca 5€/Stück)
2x Glühlampe weiß, Beleuchtung der äußeren Temp-Räder: 64111388253 (ca. 7€/Stück)
Temperatursensor: 64111388265 (25€)
(diesen kann man durchmessen, die Werte stehen in den Service-Unterlagen der Klimaautomatik - siehe letztes Bild im Anhang)
Die Teile sind bei BMW exorbitant teuer! In der Regel reicht es aber, wenn man nur die 3 Beleuchtungsbirnen ersetzt. Wirklich defekte Beleuchtung der Schalterblöcke bzw Anzeigen habe ich bisher selten bis nie gesehen.
Zerlegen
Wie auf Bild 1 erkennbar, muss man den Stift aushebeln. Geht wie gezeigt relativ einfach.
Danach löst man auf der Rückseite die 4 Schrauben und steckt den einzigen weißen Stecker aus (Bild 2)
Nach dem Lösen der Schrauben hat man den Blick frei auf die Rückseite der Platine.
Dort sind nun 6 Schrauben zu lösen (Bild 3)
Nun kann man die Platine ausheben. Die Vorderseite ist in Bild 4 erkennbar.
Sehr schön sieht man auch den komplett verdreckten Temperaturfühler in Bild 5.
Dateityp: jpg Stifte Drehrad.jpg (85,3 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg R__ckseite.jpg (53,6 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenleben.jpg (84,6 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenleben Front.jpg (52,2 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Temp-Fuehler.jpg (106,9 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fühlerwerte.jpg (47,3 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von Markus525iT (22.04.2014 um 17:52 Uhr).
Alt 22.04.2014, 17:48   #10
Markus525iT
Klimaautomatik mit AUC - Teil 2
Auf Bild 1 und Bild 2 sieht man die Details der Beleuchtung. Die Drehräder werden über einen Lichtleiter beleuchtet, ebenso der Aschenbecher.
Es ist darauf aufzupassen, dass man die Birnchen nicht in Richtung des Schalterblocks biegt - sonst schmort dieser an.
Nun kann man den Tastenblock abbauen. Dazu rund um die weißen Klammern anheben und den Block nach oben wegziehen.
Jetzt hat man freien Blick auf die LEDs der Beleuchtung und der Status-Anzeige (Bild 3). Bild 4 zeigt die Rückseite des Tastenblocks. Hier kann man den Staub und Dreck der letzten Jahre entfernen und auch den Teil mit der Feder (oben im Bild) saubermachen und neu fetten. Vorsicht, dass die Feder nicht wegspringt.
Zusammenbau
Ist wirklich einfach! Obige Schritte in umgekehrter Reihenfolge!
Bei den Drehrädchen ist ein silberner Metallring dabei. Der muss direkt zwischen Rad und Plastik oberhalb des Halter/Aufnahme. Sieht man im 2ten Bild. Er sitzt nicht zwischen dem Halter und dem transparenten Kunststoff.
In Bild 5 erkennt man, dass man selbst den Stift zur Fixierung des Drehrades nicht falsch einbauen kann. Wenn er nicht gleich rutscht, dreht man so lange am Rad bis er ganz durchgeht und einrastet.
Der Poti auf der Platine hat 2 abgeflachte Seiten, das Rad eine Nase. Beides passt nur in einer Stellung zusammen.
Dateityp: jpg Tastenblock.jpg (103,9 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lichtleiter.jpg (102,3 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schalterblock Innenleben.jpg (102,2 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tastenblock Rueckseite.jpg (91,7 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Detail Stift.jpg (96,6 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von Markus525iT (22.04.2014 um 17:54 Uhr).
Fehlerspeicher löschen nach Erneuerung der Sitzbelegungsmatte DirtDrift BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2012 17:37
Innenraum: Beleuchtungen von Schaltern und div. Innenraumleuchten ratbaron BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2010 11:48
Erneuerung der Bremsschläuche Kalimond BMW 7er, Modell E32 7 06.11.2008 00:52
Bremsen: Erneuerung der Bremsbeläge Cloony40 BMW 7er, Modell E38 0 05.11.2008 19:31
kabelbelegung von asc und edc schaltern samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 0 07.06.2003 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
