01.09.2011, 21:48
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
Rauch aus Motorraum
hallo, habe seit einiger zeit immer ein leichtes rauchen aus dem motorraum ungefähr unter dem ausgleichsbehälter.. ist nur wenn ich etwas länger fahre >20km.. ist relativ wenig.. man sieht es nur,w enn man die haube öffnet.. dafür raucht es abe rauch noch, wenn der motor schon 5 min asu ist.. es sriecht ölig.. die ventildeckeldichtungen sind ja neu.. wurden auch gut angezogen.. allerdigns habe ich auch etwas öl auf manchen abschirmblehcne über den krümmern gefunden.. gibt es noch eine andere potentzielle quelle?! es steig thalt genau an der schottwand auf..
01.09.2011, 22:09
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Eventuell ist ja nur das alte Öl vom VDD wechsel, welches nicht entfernt wurde.
Einfach mal mit Bremsenreiniger abspritzen und beiobachten ob wieder mal was ist.
01.09.2011, 22:29
die sind jetzt seit 700km drauf.. mit bremsenreinige rhabe ich vor kurzem die vd gereinigt.. aber davor wars auch schon..
02.09.2011, 08:33
livin´ on a rig
Ich kenn den V12 nicht!
Du schreibst "unterm Ausgleichsbehälter"...
Kann da eventuell ein Kühlwasserschlauch der Übeltäter sein?
Wenn Motor wärmer wird, baut sich Druck auf und .... bingo!
Nur so mal eine Idee!
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.09.2011, 10:55
Zitat von Broder
wie wäre es denn mit der Nummer 7 ?
Broder
ja eher nicht so toll oder?!.
kühlwasser schließe ich eher aus, da es vom geruch her nicht passt, und der pegel nicht gesunken ist..
unterm auto ist auch kein tropfen zu sehen.. alles trocken..
im innenraum riecht man es..
ich denke am sinnvollsten ist es zuerst mal die vdd zu überprüfen und nochmal anzuziehen.. vielleicht ist trotz allem dort was nicht in ordnung..
02.09.2011, 12:13
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
wenn die Ventildeckeldichtung erneuert wurde, kann es passieren, dass diese beim Aufsetzen des Deckels abrutscht und dann nicht dichtet. Meistens passiert das am hinteren Teil, da man sie dort schlecht festhalten kann bzw. man mit den Deckeln anstößt und sie dann abrutscht.
Kontrolliere mal mit einem Spiegel ob sie wirklich rundum sauber aufliegt bzw. der Rand übersteht.
Die Schrauben vom Deckel darfst Du auch nicht zu fest anziehen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
02.09.2011, 12:24
hi,
das problem is tmir bekannt, war mir beim aufsetzen auch 2mal passiert, habe die stellen bereits mit einer lampe angeleuchtet, alelrdigns steht die dichtung am rand der deckel überall vor..
02.09.2011, 16:09
Ölfuß
Fahrzeug: E70 X5 xDrive 50i // Honda X4 // Hymer ML-T 580
Ich hab zwar einen V8 aber das gleiche Problem gehabt. Nach dem Tausch der VDD immer diesen verbrannten Ölgestank.
Ich habe mit einem Endoskop undichte Stellen gesucht aber nix gefunden. Du glaubst nicht in wie vielen Ecken noch Öl lag......
Nach 6 (!!) Dosen Bremsenreiniger ist jetzt Ruhe und kommt auch nix mehr nach.
Gruss millcrash
02.09.2011, 16:14
Fahrzeug: ...
Die Dichtung habe ich montiert.. Die passt.. Was ist den mit den Schläuchen und dem Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung..?
