Alt 04.04.2012, 23:21   #1
unkerich
V12 Gleiter
Benutzerbild von unkerich
Fahrzeug: E32-750i (04.89)
Standard Farbe Heckschürze unten
bei meinem 12 Zylinder blättert die schwarze Farbe am unteren Bereich der Heckschürze an ein paar Stellen etwas ab.
Welchen Lack (schwarz) brauche ich damit das wieder so original wie möglich aussieht.
unkerich
unkerich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 23:33   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Am besten schwarz.
Aber am wahrscheinlichsten...Diamant Schwarz Metallic.
Lackbezeichnung Motorraum,oben am Feder Dom Beifahrerseite.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 23:41   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
I.d.R. schwarz matt - keine Ahnung, ob es dafür eine spezielle Farbnummer gibt. Ist ab Werk auch eigentlich nicht lackiert, sondern einfach schwarzer Kunststoff. Aber die Farbe blättert normalerweise nicht ab, sondern zerkratzt allenfalls, also vermutlich schon mal nachlackiert worden.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 00:11   #4
unkerich
V12 Gleiter
Zitat von Günny735 Beitrag anzeigen
Am besten schwarz.
Da hast du mich falsch verstanden. Mein 7er ist Lachssilber. Ich meinte den unteren, schwarzabgesetzten Bereich der Heckschürze
Mark
Da blättert definitiv das Schwarz ab. Also nicht original.
Kann man da Stoßstangenfarbe hernehmen?
Alt 05.04.2012, 10:02   #5
Omicron_Delta
(zu)erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau; Anhänger Selbstbau mit Junkers 1HK65 Fimag 7,5kvA Aggregat; STEMA Anhänger 1,3t
Also bei meiner Stoßstange war eine Macke drin; "lackiert" habe ich sie mit Baumarkt-spray; und ich seh den Schaden jetzt nicht mehr , gleicht sich dem schwarz vom Plastik 1:1 an. glänzt auch nicht, bleibt matt. Hätte nie mit so einem guten Ergebnis gerechnet.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 10:22   #6
Geius
Benutzerbild von Geius
so wie bei Max, @Omnicron_Delta, hatte es mein Freund (Meisterin einer BMW-Werkstätte) vor Jahren an meinem E 32 auch gelöst.
Anmerkung: bei den unischwarzen E 32 war der untere Frontbereich in schwarzmetallic zum (theoretisch?) besserem Steinschlagschutz gehalten.
Viele herzliche Grüße und ein frohes, erholsames Osterfest
Günter
E38-Teile: Heckschürze hemp Suche... 2 23.04.2008 12:40
Karosserie: Heckschürze Budda BMW 7er, Modell E38 40 17.02.2008 14:09
Heckschürze Lapachon BMW 7er, Modell E38 21 29.03.2007 16:06
Heckschürze LeoVitello BMW 7er, Modell E32 3 31.01.2006 19:39
Heckschürze E-38 dukemm Suche... 2 14.12.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
