Hi Leute!
Kennt einer das Problem, das der FH vorne links nicht mehr tut? Habe den Schalter mal getauscht, die Kabel bis zum FH-Motor durchgemessen und dann denn Motor mal überbrückt mit ner Batterie - funktioniert alles! Nachdem ich dann auf der Suche nach einem Relais unter der Rücksitzbank auf ein Modul namems "RM" gestossen bin, welches auch eindeutig schaltet bei Betätigung der Fensterheber, kann es eigentlich nur daran liegen, oder was meint ihr dazu? Falls jemand das Problem kennt oder jemand so ein Modul noch über hat wäre ich für eure Hilfe dankbar!
Frederic
[Bearbeitet am 6.10.2002 von FP]
