Alt 17.02.2019, 11:13   #21
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Ohne Niveau gehört eigentlich rotes ATF rein.
Was steht denn auf dem Deckel vom Behälter ???
Entweder steht ATF oder Chf 11S drauf.
Die Freigabe "BMW 81 22 9 407 758" bezieht sich auf Pentosin Chf 11S
Mit Bj. oder VIN kommt man wesentlich weiter, und man braucht nicht raten oder vermuten.
M f G
Da steht nichts mehr drauf, da Tauschbehälter von Billstein/Febi
Stephan_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2019, 11:18   #22
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
M f G
BJ 1998. FIN: WBAGF81070DK69046
Alt 17.02.2019, 11:27   #23
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
WBAGF81070DK69046
typeCode GF81
type 740I (EUR)
series E38 ()
serie 7
bodyType LIM
steering LL
doors 4
engine M62
displacement 4.40
power 210
drive HECK
transmission AUT
color ORIENTBLAU METALLIC (317)
upholstery SOFTLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E38 (N9SN)
prodDate 1998-03-31
individualInteriorCode
S216A Servolenkung-Servotronic Servolenkung-Servotronic
S261A Seitenairbag für Fondpassagiere Seitenairbag für Fondpassagiere
S292A BMW LM Rad Kreuzspeiche 29 BMW LM Rad Kreuzspeiche 29
S320A Entfall Modellschriftzug Entfall Modellschriftzug
S354A Frontscheibe grün Grünkeil Frontscheibe grün Grünkeil
S415A Sonnenschutzrollo hinten Sonnenschutzrollo hinten
S423A Fussmatten Velours Fussmatten Velours
S428A Warndreieck und Verbandstasche Warndreieck und Verbandstasche
S430A Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
S441A Raucherpaket Raucherpaket
S456A Komfortsitz mit Memory Komfortsitz mit Memory
S494A Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S500A Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig. Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.
S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC)
S522A Xenon-Licht Xenon-Licht
S534A Klimaautomatik Klimaautomatik
S629A Autotelefon D-Netz mit Kartenleser vorne Autotelefon D-Netz mit Kartenleser vorne
S672A CD-Wechsler 6-fach CD-Wechsler 6-fach
L801A Länderausf. Deutschland/Österreich Länderausf. Deutschland/Österreich
S863A Händlerverzeichnis Europa Händlerverzeichnis Europa
S879A Bordliteratur deutsch Bordliteratur deutsch
S915A Dummy-SALAPA Dummy-SALAPA
S431A Innenspiegel automatisch abblendend Innenspiegel automatisch abblendend
S438A Edelholzausführung Edelholzausführung
S459A Sitzverstellung elektrisch mit Memory Sitzverstellung elektrisch mit Memory
S473A Armlehne vorne Armlehne vorne
S488A Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
S694A Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 17.02.2019, 11:31   #24
mahooja
seven till heaven
Aber an der Hinterachse an den Stoßdämpfer finde ich keine Anschlüsse
Dann wird der Grund für die Stilllegung wohl der Preis der Niveaudämpfer gewesen sein. Wenn die nicht mehr verbaut sind nützt natürlich auch das in Betrieb nehmen der Mechanik nix...
Wie Andy schon schrieb gehört bei Niveau bzw. EDC immer Pentosin CHF 11 S oder etwas vergleichbares Synthetisches ins System.
Alt 17.02.2019, 11:43   #25
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Breites Grinsen
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
WBAGF81070DK69046
typeCode GF81
type 740I (EUR)
series E38 ()
serie 7
bodyType LIM
steering LL
doors 4
engine M62
displacement 4.40
power 210
drive HECK
transmission AUT
prodDate 1998-03-31
Alt 17.02.2019, 11:45   #26
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
So ein Mist, will ich aber haben
Alt 17.02.2019, 17:09   #27
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Also unterm Auto ist nichts, da blockiert nichts.. Hmm kommt wohl vom Lenkgetriebe
Dann hatte wohl das Tauschgetriebe nen schlag weg.
Alt 19.02.2019, 16:57   #28
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Könnte allerdings auch die Lenkspindel sein!Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...er_joint_assy/
Bei mir war das Gelenk total verrostet und schon so schwergängig, dass ich glaubte, meine Servopumpe hat den Geist aufgegeben.
Habe das Gelenk gesäubert, mit WD-40 wieder gangbar gemacht und es mit "Langzeit- Sprühfett" eingefettet. War vor ca. fünf Jahren..geht bis heute
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 19:33   #29
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Gruß Klaus
Wäre nen Test wert
Alt 21.02.2019, 21:19   #30
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Gruß Klaus
Dein Tipp ist Gold wert, habe mal nur WD40 drauf gesprüht, deutlich besser geworden. Morgen kauf ich Sprühfett und dann wird getestet
Stichworte
lenkung, probleme, schwergängig
Probleme mit der Lenkung TommyGT BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2011 17:38
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 22:22
Lenkung: Probleme mit der Lenkung 740iA brandshatch BMW 7er, Modell E38 7 05.08.2008 18:59
Lenkung: Probleme bei der Lenkung Karol BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2008 13:11
Lenkung: Probleme mit Lenkung rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 16.10.2006 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
