17.06.2011, 10:06
Fahrzeug: E91 325d Touring
735 Facelift. Probleme beim Starten.
Hallo Forum Gemeinde :-)) ,
ein Freund von mir hat einen 735 Facelift und dieser hat Probleme beim starten des Wagens...
Sporatisch geht der Motor an und nach einer kurzen Zeit aus oder läuft auch etwas länger etc... ist ab und zu verschieden...
Kurbelsensor wurde erneuert !!
Sprit ist zu riechen ...
Der freundliche tippt auf das Steuergerät , eventuell Problem mit Zündung !!??
Im voraus Dank...
Skorpo
17.06.2011, 20:23
erfahrenes Mitglied
Zündanlassschalter?!
Früher an Später denken
08.07.2011, 22:38
So...habe neue informationen bekommen:
Kurbelwelensensor wurde erneuert, ohne erfolg.
Motor startet nur im kalten zustand !!
Ist es möglich ein gebrauchtes Steuergerät einzubauen ??
Der freundliche meint das dieses nicht gehe wegen der Wegfahrspere und der Codierung und eine Garantie gebe es nicht falls es doch nicht am Steuergerät liegt....
Danke
