BMW 7er, Modell E23
Alt 02.07.2020, 08:53   #11
M3 Individual
Fahrzeug: E23 745i Turbo 08.84
Ich traue es mich garnicht sagen,
aber die Pumpe gibt es bei Audi Tradition. die haben sie für den Tempomat verwendet
M3 Individual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 12:55   #12
M3 Individual
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shops.audi.com/de_DE/web/tra...pe-443820699-9
Alt 02.07.2020, 14:52   #13
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Danke Dir
Hatte die Volvo Variante im Auge. Bei der müssen allerdings Anschlüsse abgeändert werden.
Da macht die Audi Version mehr Sinn.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 16:22   #14
Johnnie
Fahrzeug: E23-733i (03/85 JAP)
Sagenhaft, das wusste ich nicht dass Audi die auch auf Lager hat!
Ich hatte mir letztes Jahr eine aus den USA bestellt - da werden die vor allem in Light Trucks und Pickups verwendet. Musste dann auch den Anschluss ändern. Hätte ich das vorher gewusst...
Wenn Du das Handschuhfach ausgebaut und alles freigelegt hast - kannst Du davon ein Foto einstellen?
Johnnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2020, 06:52   #15
M3 Individual
Leider schon wieder alles zusammengebaut.
Aber ich kann es nicht glauben das die Pumpe defekt sein soll.
Der Unterdruck den ich mit einer exernen Vakuumpumpe erzeugt hatte war über 24std. konstant und ohne Druckabfall.
Für mich ein Buch mit 7 Siegeln
Alt 03.07.2020, 08:39   #16
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Wenn es die Pumpe nicht ist, könntest Du mal probieren ob das Schalten von „Fond“ (bei Klimaautomatik) das Problem beeinflusst. Wenn dort etwas undicht ist verschwindet u.U. der Fehler, wenn man es ausschaltet (was die Fehlersuche „sehr bereichert“ ).
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2020, 08:47   #17
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
bei verschiedenen Heizungs/Lüftungsstellungen werden halt verschiedene Unterdrucksteller angesteuert und auch die Klappen außen werden nur bei gewissen Stellungen angesteuert und auch zwischen Heizen und Kühlen werden unterschiedliche Stellantriebe angesteuert.
Also müsstest du bei jeder möglichen Heizungs/Lüftungs/ Kliemastellung bei allen temperaturen (ist halt eine Klimaautom.) den Unterdruck testen, oder ebend jeden einzelnen Unterdruckstellantrieb einzeln testen und dann auch die Elektomagnete zur Steuerung der Unterdrucksteller testen und wenn das alles okay ist wird es erst spannend.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2020, 12:04   #18
M3 Individual
Die Fond taste war bei mir nie gedrückt...
Alt 03.07.2020, 12:30   #19
M3 Individual
Frage
Wenn ich die externe Pumpe an der Fahrzeugpumpe anschliesse dann müste ich doch sehen ob sie dicht ist oder?
Alt 14.07.2020, 12:44   #20
Crazer09
Fahrzeug: Porsche 997 Turbo, BMW e92 M3, BMW e23 745iA
Hallo Leute,
hat noch jemand das Wasserventil (64 11 1 376 321) liegen?
Bei mir hält der Deckel nicht mehr :( da sind die Halterungen gebrochen.
Oder kann man das noch irgendwie instandsetzen?
Crazer09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klima und Heizung Pfeifenreinige BMW 7er, Modell E32 11 29.08.2018 02:19
Heizung/Klima: Heizung / Klima Villeneuve BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2016 12:40
Heizung/Klima (zum X-ten.....) 68msw BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2013 10:07
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Innenraum: Heizung/Klima hpaw BMW 7er, Modell E38 1 18.09.2005 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
