Alt 05.10.2010, 12:02   #11
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Wenn der Motor aufgrund einem von außen zugesetzten Kühler zu heiß wird, siehst du das NICHT an der Temperaturanzeige!
Zum Kraftstoffilterwechsel: Filter vor dem Einbau randvoll mit Diesel füllen, dann festziehen. Die Förderleistung der Pumpe im Tank ist recht gering, deshalb immer einen gefüllten Filter einbauen.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 13:29   #12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da würde ich jetzt gerne das WIESO erklärt haben
Dann wenn der Motor heiß wird zeigt das auch die Temp Anzeige an.
Laut deiner Theorie müsste die Anzeige ja dann beim Kaltstart links unten bleiben.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 20:18   #13
claus_54497
WIESO das so ist, kann ich dir nicht genau sagen. Mußt einmal hier die Suchfunktion bemühen.
Jedenfalls: Die Zeiger der Temperaturanzeige korrespondiert NICHT linear mit der Kühlwassertemperatur. Dieses ist von Hersteller so beabsichtigt. Warum weis ich nicht genau.
Außerdem hat der Motor ja eine Schutzfunktion, wenn er zu heiß ist. Dieses wird auch nirgendwo angezeigt.
Bei meinem hing der Leistungsmangel nach längerer Fahrtstrecke mit dem zugesetzten Kühler zusammen, nach dem Reinigen trat und tritt dieser Fehler nicht mehr auf!
Es gibt hier mehrere Beiträge darüber, speziell beim Diesel!!
Alt 05.10.2010, 23:41   #14
MarcHamburg
Fahrzeug: E39 525i
Also bei meinem 3er ist die Anzeige immer hochgegangen wenn er zuheiß wurde aufgrund des defekten Viskolüfters... die Anzeige im 7er wär dann ja nur Deko, da sie immer nur mittlere temperatur anzeigt, auch wenn er zu heiß wird?!
Kann ich weder wissend belegen, noch widerlegen, aber Dekoanzeigen halte ich für quatsch, was es aber nach hiesiger diskussion wär.
MarcHamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 08:32   #15
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
es ist keine Deko anzeige - nur ist die mitte halt zwischen 75 - 100 bis 115 grad (FL) Erst ab 116 grad (FL - keine ahnung vfl!!!) wandert der zeiger nach rechts.
Das nennt sich "beruhigte" Zeiger, und hat mit deko nichts zu tun
Alt 06.10.2010, 18:52   #16
MarcHamburg
Fahrzeug: E39 525i
das erweiterte mein wissen! kling auch sinnvoll.
Ich hab am Wochenende nochmal eine Autobahnfahrt gehabt, und mal genau beobachtet wie es sich verhält mir der Leistungsverlust. Bis 160 zieht er normal hoch (ist bei nem 725 ja kein Spektakel) und dann auf einmal ruckt er und die Momentanverbrauchsanzeige fällt auf 10-12 l/100km zurück, vorher beim beschleunigen war sie über 20l/100km.
Ein verstopfter Kraftstofffilter würde sich doch auch im 3 Gang bei Volllast bemerktbar machen oder? Gibt es geschwindigkeitsabhängige Ursachen, dass z.b. die Motorsteuerung sagt, dass bei 160 weniger eingespritzt wird (sowas wie ein ungewollter tempomat?!?!)?
Geändert von MarcHamburg (11.10.2010 um 15:37 Uhr).
Automatikgetriebe fährt nur noch rückwärts diesieben BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2010 07:05
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. basti ac BMW 7er, Modell E38 12 25.04.2010 21:08
Motorraum: e32 730i V8 fährt nur noch 30 dann gar nicht mehr neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 15 27.10.2008 16:15
Innenraum: Elektr. Fahrersitz fährt nur noch auf einer Seite hoch...?! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 11:30
Fahrwerk: E32 fährt nur noch Rückwarts ALPINA B12 BMW 7er, Modell E32 10 25.07.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
