22.01.2016, 23:04
Fahrzeug: 760 e66
Taschen an Rückseite der Vordersitze reparieren?
Wie bei vielen 760ern leider Scharniere defekt.
Gibt's ne Lösung außer Neukaufen?
22.01.2016, 23:33
Was an den Scharnieren ist denn da genau kaputt? Hast du Bilder davon?
Also nicht falsch verstehen. Ich weis wie das da aussieht aber hab es nie von der anderen Seite gesehen. Sind das überhaupt Scharniere?
22.01.2016, 23:37
Fahrzeug: 760 e66
Bild habe ich leider nicht aber die Taschen (wobei beim 60er sind es ja eher "klappen") hängen runter...
22.01.2016, 23:42
Fahrzeug: 760 e66
So aehnlich (Bild von mobile)
26.01.2016, 22:41
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Sitztaschen reparieren
Also bei einem E65 hab' ich's noch nicht gemacht, aber bei einem E38 Sitz.
Geht schon, aber Du brauchst wohl entweder einen abgerockten alten Sitz oder jemand mit einem 3D Drucker.
Wenn Du die untere Rückweand vom Sitz nimmst, dann siehst Du, würd' ich wetten, links und rechts zwei Kunststoffmuttern und darunter die Federn, die in der Klappschiene stecken und sich an Schiene unter einer Nase und Rückwand direkt abstützen.
Bei mir war es mmer so, dass die Nasen an den Schienen abgebrochen waren.
Reparatur ist dann einfach: Muttern raus, Federn raus, Klappen rausnehmen.
Alle Tackernadeln raus, Bezug ab, Schiene tauschen und retour das Ganze.
Viel Spaß
10.02.2016, 13:47
Fahrzeug: E65-760Li (2005)
genau das gleiche Problem habe ich auch - jedoch lediglich auf der (in Fahrtrichtung) linken seite des Fahrersitzes. Alle anderen Federn sind noch intakt. Die Dinger sind scheinbar sehr sensibel, wenn man da mal etwas "größeres" drin hatte.
Die vorgeschlagene Reparaturmethode schreckt mich ehrlich gesagt etwas ab, insbesondere der Teil mit den Tackerklammern...
Ich hatte schon überlegt, ob man ggf. mit Klettklebeband hier weiterkommt - habe da in anderen, ähnlichen Reparaturen bisher mit dem "superstarken" von Tesa bisher gute Erfahrungen gemacht.
Bevor ich da dran gehe verfolge ich diesen Thread noch (vielleicht werde ich ja auch getadelt für meine Idee )
Liebe Grüße,
Andi
