Alt 17.03.2018, 22:54   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard Gebläse geht nicht aus
seit heute früh geht mein Innenraumgebläße nicht aus
nur wenn ich die Zündung ausmache, dann geht es auch aus.
Das Gebläße läuft estwas langsamer als die MAX-Stellung ..
bei Maximal geht es volle Pulle , drehe ich den Regler zurück läuft der Lüfter zügig weiter. drehe ich den Regler auf AUS dreht er immer noch zügig weiter.
Bei Druck auf auf alle anderen Knöüfe reagieren im Hintergund die ganzen Klappen.
Ich besitze keine Standheizung oder Standlüftung
Gruß Tino
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2018, 23:13   #2
Im Heizschwert sitzt ein Relais, mach mal die Abdeckung ab vom Schwertgriff und schau Dir das Relais an, sauber machen, etwas zurecht biegen, wenn das immer Kontakt hat, laeuft das Geblaese immer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...word_relay.jpg
Alt 17.03.2018, 23:16   #3
Scheitig
OK, schau ich mir an wenn es das Wetter zulässt ..
Ich halte euch auf dem Laufenden
Alt 18.03.2018, 21:25   #4
Scheitig
...eine Frage hab ich mal noch
ich habs noch nicht zerlegt, aber wenn das Relais nur fürs Ein- und Ausschalten zuständig ist, warum kann ich dann keine Drehzahl verändern.
einziger Unterschied ist wie oben beschrieben nur wenn ich auf MAX stelle.
Max I Regelbereich I Aus
100% I <----75%----> I 75%
EDIT:
Habe heute das besagte Relais kontrolliert. Es war weder verklebt noch schwarz...das sah aus wie neu.
Habe es sorgar mal isoliert, hab ein Stück Pappe in den Kontakt gesteckt, aber der Lüfter lief immer noch weiter.
Habe auch den IC Baustein gewechselt, hat auch nichts gebracht.
Werde denmächst mal die Steuerung der IHKA austauschen, weil ich die noch da habe. Mir scheint irgendwas wird nicht ausgewertet.
Weil wenn ich das Bedienpult der IHAK abziehe, dreht dieser im gleichen Tempo weiter. Ein anderes Bedienpult kann ich leider nicht testen, da ich keins da haben.
Einzig was ich im Bedienpult mal kontrolliert habe waren die Potis. Der Drehzahlpoti regelt aber gleichmässig. Ansonsten ist da ja nichts weiter drin ausser paar Widerstände und Dioden.
Geändert von Scheitig (19.03.2018 um 18:23 Uhr). Grund: Edit
Alt 24.03.2018, 14:39   #5
Scheitig
Standard Thema erledigt
Thema ist erledigt.
Habe diese Beitrag irgendwie erst jetzt entdeckt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=111467
Habe alle 4 BUZ11 gewechselt und der Lüfter macht das, was er machen soll
Danke
Alt 25.03.2018, 23:00   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ich habe Angang des Jahres zwei E31 Schwerter repariert.
Das Komische dabei war, dass die MOSFETs in Ordnung waren. Ich habe nur den Komparator und die Elkos getauscht, danach liefen sie wieder sauber.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heizschwert- Gebläse geht nicht aus SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 29 30.08.2022 15:31
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht mehr hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 11 23.10.2013 18:33
Gebläse geht nicht mehr goggi_nbg BMW 7er, Modell E38 17 25.11.2011 19:36
Heizung/Klima: Gebläse und Heizung geht nicht Doppelpack BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2010 17:53
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht aus becks0704 BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2009 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
