Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.05.2020, 15:09   #1
GeneralMidi
Fahrzeug: F01 740i 2009
Standard Fond Entertainment Anschlussmöglichkeiten
Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und habe mir einen F01 740i BJ 2009 zugelegt (Bzw. hole ihn diese Woche ab).
Nach fast ausschliesslicher US Car Laufbahn, nun mal wieder ein deutsches Auto.
Mein BMW hat das Fond Entertainment Professional verbaut.
Meine Frage geht um die Anschlussmöglichkeiten.
-Gibt es eine Möglichkeit Filme vom Stick abzuspielen ?
-Eine Möglichkeit vom Iphone auf die Monitore zu streamen/spiegeln?
Habe schon etwas geschaut und diverse Einbausätze gefunden.(Combox/Retrofit usw)
Eventuell gibt es ja ganz aktuelle und einfachere Lösungen..
Danke
GeneralMidi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2020, 11:36   #2
GeneralMidi
Wirklich niemand ?
Alt 31.05.2020, 16:52   #3
Blaues Wunder
in die wie dual
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Standard USB Video
Hallo i.
Habe auch einen 2009er mit Fondentertainment Professional.
Ab Werk geht das - soweit ich es bisher herausgefunden habe und auch das Handbuch sagt - nicht.
Es gibt nur die "USB Audio Schnittstelle" (Ablagefach zwischen vorderen Sitzen), die es erlaubt mp3, wmv etc. vom Stick übers System wiederzugeben.
Hinten habe ich bisher nur DVD benutzt.
Gibt ja noch die Option über Composite (gelber Cinch Stcker) Video einzuspielen, aber braucht eben ein kabelgebundenes externes Gerät. Old Style eben
"Einstreamen" übers Mobilfon geht ab Werk auch nicht.
Über nachträgliche Aufrüstungsmöglichkeiten kann ich leider nix sagen. Mangels Notwendigkeit hab ich mich darum bisher nicht gekümmert. Old Style eben
Bin aber durchaus an Forschungsergebnissen interessiert...
Viel Spaß mit dem "neuen Alten", allzeit gute Fahrt und gutes Gelingen beim Aufbohren des Entertainment Systems!
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2020, 18:08   #4
GeneralMidi
Hi Markus,
danke für die Antwort!
Wo befindet sich denn der Composite input ? (Chinch Input)
Grüsse
Alt 31.05.2020, 18:32   #5
Blaues Wunder
in die wie dual
Unter der Abdeckung am hinteren DVD Player (hinten Mittelkonsole):
Klappe offen (aus BDA)
Bedienungsanleitung sagt:
Externe Geräte
Allgemein
Anschluss von externen Audio-, Videogeräten
oder Digitalkameras ist über Cinch-Buchsen,
siehe Seite 196, am DVD-Spieler möglich. Die
Bedienung erfolgt über das externe Gerät.
Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen
Audio- und Videogeräte kann eine einwandfreie
Wiedergabe über den Bildschirm nicht für jedes
Audio- und Videogerät sichergestellt werden.
Externes Gerät anschließen
Abdeckung vor Cinch-Buchsen am DVD-
Spieler herunterklappen.
Externes Gerät mit Cinch-Buchsen verbin-
den.
Video: gelbe Buchse
Audio: weiße und rote Buchse
... und dann muss man noch im Entertainmentsystem (Bedienbildschirm) "externes Gerät" anwählen.
Hope that helps.
Greetings,
Markus
Alt 31.05.2020, 20:44   #6
GeneralMidi
Hey,
Danke für die ausführliche Beschreibung..
Ich hatte die Klappe zum aufmachen auch inzwischen gefunden.
Da sollte doch schonmal was mit anzufangen sein!
Ich werde mal ein paar Möglichkeiten testen.
Zum Beispiel :
Bin gespannt ob das funktioniert..Aber warum sollte es nicht..
Amazon FireTv Stick rein und auf gehts..
Ich werde berichten!
Greetings
Alt 05.06.2020, 16:15   #7
GeneralMidi
Es hat geklappt !
Nun kann ich mein Iphone anschliessen und auf die hinteren Monitore spiegeln.
Die Qualität ist durch das Umwandeln natürlich nicht Weltklasse, aber es reicht absolut aus um einen Film über zB Netflix zu schauen.
Komponenten :
- Hdmi auf AV Konverter
- Lightning digital AV adapter (Original Apple)
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
- Normales kurzes Hdmi Kabel
- Cinch Kabel
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Goobay-50380-C...52Q4B4HX269QDQ
Schade, dass es keine Anschlussmöglichkeit für Vorne gibt..Aber dann muss eben auch mal fahren lassen..
Grüsse
Dateityp: jpg IMG_9261.jpg (107,0 KB, 64x aufgerufen)
Alt 05.06.2020, 23:06   #8
Blaues Wunder
in die wie dual
Das sieht ja wild aus
Vielen Dank fürs Update!
Alt 07.06.2020, 11:34   #9
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Ne Playstation wäre auch cool
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2020, 19:56   #10
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Ich habe folgendne mediaplayer drin:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bestdigitalsignage.org/produc...remote-control
Der nimmt strom via USB also sigarettenanzünder. Weiter habe ich einige SD karten von 64GB mit mkv oder mp4 Films drauf und die können dann auch gespielt werden. Qualität ist super.
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
apple, f01, fond entertainment, iphone
Fond Entertainment? Martin BMW 7er, Modell G11/G12 32 04.12.2020 14:15
Fond Entertainment schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.02.2016 21:35
F01-Teile: Fernbedienung Fond Entertainment 434 MHz Captain_Slow Biete... 0 12.04.2015 20:39
Innenraum: Fond Entertainment Mittelarmlehne christianblau BMW 7er, Modell F01/F02 33 16.01.2014 11:08
Fond-Entertainment 8" hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 0 27.04.2011 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
