Modell E65/E66 |
23.12.2019, 23:03
#21
Kein Teiletauscher
Antennentuner vom FL funzt definitiv nicht im VFL. hatte auch einen falschen gekauft inkl. diversity. Liegt jetzt hier rum und oxidiert vor sich hin. ASK, Monitor und TCU vom Fl in VFL geht. Dann hast du AUX und Bluetooth fürs Handy.Muss codiert werden ist aber nicht schwer. Anleitungen findet man hier im Forum.
Gruß Arrie
23.12.2019, 23:26
#22
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Mein FM-Tuner ist original von 04/02. Mein Ersatzteil von 06/02. Verkäufer sagt “funktionstüchtig bei Demontage“, kann aber sein das beide defekt sind und ich daher an einer falschen Stelle suche.
Mehr Funktionalität vom FL wäre nicht schlecht, vermisse ich aber nicht, daher würde ich beim VFL bleiben.
Die Tuner haben laut Diagnose keine Fehler. Wäre super wenn ich meinen Tuner irgendwo testen könnte ob der geht. Ist aber schwierig, hab ja nur 1x BMW
23.12.2019, 23:33
#23
Kein Teiletauscher
Mal alle Sender usw gelöscht und neu einglesen? Ich hatte das bei meinem Tausch auch erst . Dachte scheisse wieder Schrott gekauft. Und dann ging es.
Musst auch auf deine VIN codieren glaube ich. Ich habe das gemacht.
23.12.2019, 23:40
#24
Mit dem Codieren trau ich mir zwar schon was zu, aber mach ich so zum ersten Mal und da hab ehrlich gesagt keine Ahnung.
Bin nicht sicher ob ich an der richtigen Stelle bin und bevor ich was abschieße bin ich vorsichtig.
Ich hab mal über ein anderes Forum einen Codierer angeschrieben, der ist nur paar km entfernt. Mal schauen ob er mir helfen kann.
23.12.2019, 23:43
#25
Sender hab ich keine mehr gefunden. Über Memory Scan ....
Manuell kann ich die Frequenzen durchziehen aber nur rauschen
23.12.2019, 23:45
#26
Kein Teiletauscher
Du musst erst deine VIN codieren. Das ist nicht schwer. Falsch machen kannst da eigentlich nix. Das sind so noch die einfachsten Sachen.
23.12.2019, 23:47
#27
Hast du ne Anleitung oder einen Link?
23.12.2019, 23:52
#28
Kein Teiletauscher
Darf man hier nicht schreiben. Nur per u2u.
24.12.2019, 07:21
#29
Fahrzeug: E65-730d (05.04)
Gruß Arrie
ASK, MMI, Navi habe ich ja bereits aus dem Facelift in meinem Mini-FL. Wenn ich jetzt in dieses System noch den Antennentuner aus dem Facelift montiere, würde der definitiv nicht laufen?
Schade, denn ich könnte heute noch einen günstigen abholen.
24.12.2019, 07:44
#30
Hamann7
Beim VFL defetiv nicht,
ob es beim Mini-FL funktioniert, kann ich dir nicht zu 100% bestätigen.
Der FL hat einen Doppel-Tuner.,
gut möglich das Tool3. Es zum laufen bekommt?
Mfg Laki
