Alt 11.11.2019, 19:46   #31
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Völlig normal.
na OK...
also ist der Ansaugstutzen und die Gummimütze auf den ZEichnungen nicht ganz so wichtig?
Ich benötige wahrscheinlich trotzdem einen Ersatzfilter... bei meinem hatte ich heute beinahe den Schlauchstutzen in der Hand (Rost)
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2019, 21:57   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
Timo: Genau den meinte ich.
Alt 12.11.2019, 10:50   #33
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Breites Grinsen
Melde mich nochmal, weil ich´s nicht glauben kann. Seit Sonntag springt er
wieder normal an, ohne daß ich was getan habe. Zwar hatte ich samstags
die Stecker der Temperaturfühler abgezogen und vertauscht ( nicht den vom Thermometer!) aber schnell wieder zurück getauscht, da sich nichts getan hat.
Übrigens, an korrosion kann es kaum gelegen haben, wurden alle mit Korrosions-
spray behandelt, vorher.
Warum er jetzt wieder normal anspringt ist mir ein Rätsel.
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2019, 16:30   #34
Scheitig
Als ich vor einigen Tagen auf Fehlersuche war, hatte ich das Tankentlüftungsventil zur Überprüfung ausgebaut. Dabei bemerkte ich ja das alle Unterdruckschläuche ausgehärtet waren und sämtliche Anschlüsse waren ohne Klammern/Schellen.
Provisorisch hatte ich überall Kabelbinder zum fixieren benutz.
Seitdem war der Startvorgang viel besser und er tourte die erste Minute nicht mehr auf und ab.
Habe nun alle Unterdruckschläuche erneuert und auch den Aktivkohlefilter aufgearbeitet.
(zerlegt,die alten Filtermatten gegen ähnlich neue ersetzt und die Kohle habe ich ein paar Minuten ausbrennen lassen. Beim Einfüllen der Kohle immer aller paar Zentimeter schüttel/klopfen und mit einem dünnen Draht verdichten, sonst passt alles nicht mehr rein)
Ein Schlauch des Tankentlüftungsventil endet beim R6 730er unter der Ansaugspinne. Ich habe dort nur mit sehr sehr sehr viel Mühe den Schlauch befestigen können (eigentlich ist es fast unmöglich) und ich habe es auch geschaft irgednwie eine Schlauchschelle dort anzuschrauben
Zusätzlich habe ich noch den Kältemittelfühler gewechselt , den Luftfilter, die O-Ringe vom Ölstab und auch den 28 Jahre alten Benzindruckregler.
Insgesamt fühlt sich jetzt alles sehr gut an und ich habe das Gefühl er hängt jetzt besser am Gas. Beim Anfahren gibts kein Beschleunigungsloch mehr und alles wirkt etwas spritziger.
Mal sehen wie sich alles Verhält wenn die ersten Minustemperaturen kommen.
Gruß Tino
Alt 20.11.2019, 17:09   #35
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Weiß jemand wozu der Aktivkohlefilter notwendig ist? Kann man den nicht raus schmeißen und die Entlüftungsleitung direkt mit dem Ventil an die Ansaugspinne anschließen?
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2019, 19:16   #36
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Klar kannst du ihn rausschmeissen. Er dient nur der Entgiftung von den Tankausgasungen. Benzinausdünstungen in der Kohle binden und beim Start wieder freisetzen zur Kaltstartanreicherung... da braucht er's fett.
Du brauchst ihn nur, um die Euro1 Zulassung deines Fahrzeugs zu erhalten. Kat und Filter gehören bei diesem Baujahr bereits zusammen, früher ging's ohne.
Ohne das Teil ist's natürlich auch nix mehr mit Kaltlaufregler und Euro 2 Nachrüstung.
Also: feuer dich zurück in die Euro 0. Könnte ein finanzielles Fiasko werden.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2019, 19:26   #37
68msw
Bei mir ist der Filter derart vergammelt, das ich mir sicher bin, dass er nicht mehr wirkt. Man kann unten reingucken, da der Schaumgummi schon rausgekrümelt ist. Das hat den Tüv noch nie interessiert.
Aber ich kann ihn auch drin lassen. Tut ja nicht weh.
Neu kostet der übrigens ein kleines Vermögen.
Alt 20.11.2019, 20:02   #38
Scheitig
Der Schwamm der da rausbröselt dient nur um groben Schmutz fernzuhalten.
Dahinter ist noch eine Filzmatte... dann kommt die Kohle und ganz oben ist noch eine Filzmatte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Filtermatte oben mit einem kleinen Sieb
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Filzmatte unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abdeckung/Sieb
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schwammfilter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schutzkappe (da gehört eigentlich noch ein Rohr dran)
Alt 20.11.2019, 21:13   #39
68msw
Danke für die Bilder
Die Schutzkappe fehlt bei mir. Das Gehäuse ist bei mir offen.
Alt 12.12.2019, 13:15   #40
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Gruß Tino
Ich hab genau die gleichen Probleme und shcon in einem anderen Thread thematisiert. Meine Drehzahl schwank in der ersten Minute auf und ab. Je kälter desto schlimmer. Ich werd das auch mal alles machen. Die meisten Unterdruckschläuche hab ich shcon erneuert.
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 17:23
Elektrik: Die Kälte.... DefenDer BMW 7er, Modell E32 19 19.01.2009 16:32
Innenraum: Bei kälte Navi weg? 735serdar BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2006 05:08
Elektrik: Bei Kälte kein Ton andreas1405 BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2006 19:46
Vorderachspoltern nur bei Kälte? dotech BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
