18.08.2004, 02:31
Uli: Sicherung 18 10 Stunden draussen gehabt. Keine Aenderung, immer noch AUX Vol 11 zu sehen, sonst nichts zu machen/hoeren.
Norbert: Wenn es nun die Tel-Stummschaltung ist, was ist zu machen?
Ist keine Betriebsanleitung dabei. Steht aussen noch nicht einmal dran, welches Modell es ist.
Next step please, danke.
18.08.2004, 03:13
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Erich !
Das "AUX" steht für Auxiliary.
Bedeutet,daß der Eingang für externe Geräte aktiviert ist.
Deshalb hörst Du nichts.
Da Du aber keines angeschlossen hast(wirklich NICHTS?), Freisprecheinrichtung/Navi/andere Quellen,die das Radio zur Wiedergabe brauchen,
kann es auch nicht von aussen durch Schaltspannungen etc.
so gesetzt worden sein.
Schau mal nach,wie man bei dem Radio den AUX-Eingang manuell aktiviert
(in der Bedienungsanleitung).
Vielleicht klemmt diese Taste und setzt eine Dauerschaltung.
Ansonsten maile mir die Radiotype (steht hinten drauf) rüber und ich schau mal.
Knuffel
18.08.2004, 03:54
#13
Knuffel
ist nichts angeschlossen. Kein Navi, keine Freisprecheinrichtung, nix.
Und war schon immer so wie jetzt.
Habe keinerlei Aenderung vorgenommen.
BA habe ich leider nicht. Werde das Ding aber mal ausbauen und Dir den Typ durchgeben.
Wenn diese AUX Taste klemmt, warum verschwindet dann die Anzeige nach einiger Zeit des Fahrens und trotzdem ist alles blockiert?
Danke Dir.
Geändert von Erich (18.08.2004 um 04:44 Uhr).
18.08.2004, 09:37
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Gut Schnuffel,
Du hast das jetzt etwas besser ausgedrückt - wurde aber hauptsächlich als Telefonstummschaltung benutzt
Erich, dieser eine Pin braucht nur Spannung zu bekommen, dann war es das. Das Radio wartet dann auf ein Eingangssignal eines externen Gerätes - das natürlich nicht kommt.
Ähh - Erich, Du hast extra eine Taste "AUX"? Klar, dann würd ich erst die Taste überprüfen.
Gruß Norbert
18.08.2004, 11:55
#15
† August 2007
Hallo Erich
kanst du ein Nahfoto vom Radio vorder und rückseite einstellen?
mit Detailansicht !
Gruß Reinhard
18.08.2004, 12:06
#16
habe Bilder gemacht, wer kann sie reinstellen?
muesste dann mal eben die email Adresse haben. Bin zu dumm dafuer.
wirst staunen, ich habe vorne und hinten nur ein Bedienteil und finde doch glatt das Radioteil nicht. Im Kofferraum ist ein CD Spieler mit der Bezeichnung CDX 5B817 von Sony.
An dem Bedienteil vorne ist keine Taste AUX, sondern nur eine Anschlussbuchse AUX.
Masse 19x6,5x5 cm
Hinten nur ein Anschluss 10-polig, plus ein Loch mit Bezeichnung reset.
Da habe ich auch einmal reingedrueckt, aber immer noch AUX VOL 11 und nicht mehr. Dies geht dann nach einiger Zeit aus.
Seitenverkleidung Kofferraum beide Seiten untersucht, nichts zu finden an Radioteil.
Das kann doch nicht das Radio sein?
18.08.2004, 12:09
#17
† August 2007
Hallo Erich
also doch was angeschlossen ! CD ?, steck mal den CD-Player aus, was machts dann?
Ist das ein 2,5mm Stereoklinken-Stecker, wenn der Kontakt innen für das Umschalten spinnt, ist das Radio stumm, steck mal einen Kopfhörer hinein dreh oder taste Volume fast bis max und sprich in den Hörer, dann hörst du dich selbst , versuche den Stecker ein paarmal einund aus zustecken, reinigt die Kontakte.
Reinhard
Geändert von Rottaler2 (18.08.2004 um 12:15 Uhr).
18.08.2004, 12:13
#18
Moment, Reini zeigt gleich die Bilder
schau Dir das erst mal an.
Kann eh nicht mehr soviel machen heute, da schon wieder dunkel hier.
Aber Vorschlaege gern. Versuchs dann mit der Taschenlampe.
Vom CD Spieler habe ich mal die Casette rausgenommen. Keine Aenderung.
18.08.2004, 12:16
#19
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Hi Erich,
Du weisst doch bestimmt, dass manche Tasten doppel Funktion haben.
Meistens durch Taste MODE wird die Modus eingestellt z.B. Radio, Cassette, CD oder AUX.
Hast du so eine MODE Taste? Manche Taste muß man auch länger gedrückt halten und so erreicht man die zweite Funktion. Aber das alles weißt du ja bestimmt.
Aber irgenwo am Radio muss das Model und Seriennummer stehen
Wenn du das Model hast kann vielleicht einer hier die BA raus finden. oder frag deine freundliche ob die eine BA haben?
wünsche dir viel Erfolg
MAZIAR
18.08.2004, 12:19
#20
Ich habe
FM/AM, -preset+, -seek+, -manual+, mem, -volume+, sel, CD, -disc+, <<AMS>>, off und eine Buchse AUX.
Aber das siehst Du gleich auf dem Bild.
Model steht nicht drauf, der freundliche hat angeblich keine mehr. Muss aber morgen noch mal fragen.
