17.04.2020, 20:07
Fahrzeug: 750i E38
Pfeifendes Hydraulikventil von S-EDC
Ich habe schon länger ein Problem beim 750i mit einem pfeifenden Geräusch. Es kam eindeutig von hinten. Das Problem habe ich schon einmal hier berichtet. Alle User und Mechaniker waren sicher es ist die Benzinpumpe. Diese wurde schon getauscht. Das Geräusch ist noch da.
Nach nochmaliger Inspektion ist es das Hydraulikventil des Fahrwerks an der Hinterachse.
Mein EDC ist momentan komplett ausgebaut. Es befindet sich ein Original-Fahrwerk vom 730i im Auto. Fahrwerk muss erst repariert werden.
Das war vorher nie ein Problem. Hat jemand eine Erklärung warum das plötzlich pfeift? Und kann man das unterbinden? Ausbauen funktioniert definitiv nicht.
17.04.2020, 23:30
um was gehts jetzt genau?
Es hat dann übrigens 2 Benzinpumpen.
Das Regelventil kannst ausbauen. Vor- und Rücklauf muss dann aber mit nem Stück Bremsleitung "kurzgeschlossen" werden.
17.04.2020, 23:34
Wo sitzt die ZWEITE Pumpe ???
M f G
17.04.2020, 23:37
Dass du das fragst?
Eine pumpt doch von der einen Tankhälfte in die andere. Und die andere nach vorne.
17.04.2020, 23:48
Zitat von gasi
Dass du das fragst?
Wenn das so ist, lassen wir das so stehen.
M f G
18.04.2020, 06:06
Was stimmt denn nun?
17.04.2020, 23:59
Zitat von dj_changer
I...
Es ist das Hydraulikventil an der Hinterachse ....
Weshalb da von der Benzinpumpe geredet wird ???????
Das breitet mir gewisse Zeichnen von Unfähigkeit - ?????
Was hat die Benzinpumpe mit der HA zu tun ?????
