03.04.2009, 11:34
Fahrzeug: BMW-740i ( 05.95)
Öldruck Leuchtet auf Permanent ??
Hallo zusammen Habe da So ein Kleines Problem.
Ich habe am Wochenende an meinem 740i E38 Bj 05.1995 Laufleistung 160tKM Die Ventildeckel Dichtung Neu Abgedichtet, Neues Öl SAE 10 W40, Öl Filter. Danach eine Motorwäsche und da Fing das Problem An Erst hat die Öl Warnleuchte nur so leicht geflimmert und Heute Kamm dann die Meldung Stop Motor Öl Druck wenn ich gegen den Fühler Klopfe ist die Mäldung Weck aber kommt Wider ?? Kann es sein das irgendwas vor dem Fühler Hängt ?? Der Motor Leuft sehr Ruhig meine Ich zumindestens. kann mir fileicht jemant Test werte Geben wie z.b. wie warm soll der Motorblock sein oder im Opimalfal wie warm soll das ölfilter Gehäse sein. weil soweit ich denke ist das ja uch ne Sache wenn wirklich irgendwas nicht in Ordnug währe dann würde ja auch die Wassertemperatur hochsteigen Oder ? Ich bin der meineung der Öl Druck Fühler ist Defekt aber bin mir eben Nicht 100 Prozentig Sicher. Bitte um Hilfe oder Test Werte.
03.04.2009, 11:37
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Geh davon aus, dass der Öldruckfühler defekt ist - die Motorwäsche ist dem wohl nicht bekommen.
Kauf nen neuen, rein damit und das problem wird zu 98% weg sein
Aus Wetzlar kommste? Kennst Du einen Aldin Zilic, Inhaber von AZ Automobile?
03.04.2009, 11:44
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Hab ich bei meinem E38 auch nach der Motorwäsche gehabt-gedulde dich eine Weile,dass kann schon eine Woche dauern bis die Lampe aus geht.
03.04.2009, 12:33
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Stecker am Öldruckschalter trocken legen dürfte reichen. Ist ein bekanntes Problem, darum rät BMW auch von Motorwäschen ab.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
03.04.2009, 13:25
- remember the 90´s -
Hast du bei der Motorwäsche die Abdeckung noch runter gehabt, nach dem VDD Wechsel?
Dann ist die Pampe in die ganze Elektronik gelaufen...
Aber Motorwäsche hin oder her, da du den M60 hast, solltest du unbedingt die Ölpumpenschrauben kontrollieren, der Verlust selbiger verursacht die gleiche meldung, aber mit anschliessendem Motorschaden, wenn man nichts merkt, und womöglich noch schneller unterwegs ist.
Lass den Wagen (mit Haube offen) heute in der Sonne stehen, geht ja sehr gut zum Glück...
Werde mich jetzt auch etwas von der finnischen Vampirblässe trennen, und draussen auf Sonnenstrahljagd gehen
03.04.2009, 19:46
Dankeschön
Danke für dei Rachen Antworten. Habe Heute den Stecker vom Fühler Gezogen Und Habe das Ganze in Die sonne Gestellt und Sihe Da es ist Bechoben Leuchtet NIX Mehr Supper Geil Dachte das was Slimmeres Dran Wehre.
03.04.2009, 19:53
Wenn du wirklich keinen Öldruck gehabt hättest,hätte dein V8 nach ca 20sec angefangen trocken zu laufen und das merkt man dann auf jeden Fall!Hab es selber schon durch...
03.04.2009, 20:04
Hallo ja Den Nahmen der firma Habe ich Schon mal gehört aber kan sie nicht einordnen. Autohändler ??
03.04.2009, 21:11
BMW süchtig
Vor ein paar Tagen gab es eine Thread von Johnwayne betreffs zweier Schlachtfahrzeuge im Netz. Auffällig war nur das der Text der beiden Inserate absolut identisch war. die Telefonnummer vom 2. Angebot stimmt rein zufällig mit der Nummer ( oder einer der vielen ) überein, welche ich von diesem Aldin Zilic habe.
Als ich in Asslar mein Getriebe geholt habe, stand da wirklich ein cosmoschwarzer Unfallwagen. Mir drängt sich langsam der Verdacht auf das der Herr nur ein Fahrzeuf geschlachtet hat aber Teile verkauft als wären es vier
Fakt ist: wenn morgen keine Ware bei mir ankommt, mache ich hier einen Thread zu dem Thema auf welcher nicht nur Popcornpotential bietet
MfG Denis
